ActiveCell.Offset ne fonctionne pas
bonjour,
je cherche à me deplacer dans excel par vba grace à la fonction ActiveCell.Offset afin d'affecter une valeur à une cellule.
j'ai un problème car ma vba ne prend pas en compte le bon point de départ !
je vous joins un exemple
merci à vous pour vos explications et aides.
38classeur1.zip (8.02 Ko)
Sans trop comprendre, essaie cela...
73classeur1.zip (7.91 Ko)
Bonsoir à tous,
Avec double clic
on se demande à quoi servent l'InputBox et la formule en B4 ?
Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim vlig As Integer, vmodif As String
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b4")) Is Nothing Then
        vlig = Range("B5")
        vmodif = InputBox("Nom ?")
            With Sheets("données")
               .Range("A4").Offset(vlig, 3) = vmodif
            Range("b4") = "=données!d" & vlig + 4 & ""
            Range("a4").Activate
direct en changeant B4
        vlig = Range("B5")
               .Range("A4").Offset(vlig, 3) = Target
Amicalement
Claude
Merci Claude, ca marche
c'était un exemple simplifié donc c'est pour ça que tu t'interroges de l'inputbox
merci en tous cas
Pour solder le poste, maintenant c'est ici
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "activecell offset fonctionne pas"
