Interdire le copier coller
J'aimerai interdire le copier coller de ma feuille de classeur... comment peut on faire?
Il te suffit de protéger ta feuille en faisant OUTIL => PROTECTION => PROTEGER LA FEUILLE
Amicalement
Nad
ça n'interdit pas le copier coller ça, ça interdit juste le fait de modifier les feuilles du classeur....
Décoche le fait de pouvoir sélectionner les cellules... Pas de sélection possible = Pas de copier-coller ....
Nad
ok merci
Salut le forum
Un bout de code tirer du site Excelabo avec des ajouts.
Sub InterdireCopierCouper()
On Error Resume Next
With Application
'disables shortcut keys
.OnKey "^c", ""
.OnKey "^v", ""
.OnKey "^x", ""
'Disables Copy
.CommandBars("Edit").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Edit").FindControl(ID:=848).Enabled = False
.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Column").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Row").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Button").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Formula Bar").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Standard").FindControl(ID:=19).Enabled = False
.CommandBars("Button").FindControl(ID:=848).Enabled = False
.CommandBars("Formula Bar").FindControl(ID:=848).Enabled = False
.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=848).Enabled = False
.CommandBars("Standard").FindControl(ID:=848).Enabled = False
.CommandBars("Ply").FindControl(ID:=848).Enabled = False
'Disables Cut
.CommandBars("Edit").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Column").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Row").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Button").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Formula Bar").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=21).Enabled = False
.CommandBars("Standard").FindControl(ID:=21).Enabled = False
'Disable Paste
.CommandBars("Edit").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Column").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Row").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Button").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Formula Bar").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=22).Enabled = False
.CommandBars("Standard").FindControl(ID:=22).Enabled = False
'Disable PasteSpecial
.CommandBars("Edit").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Column").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Row").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Button").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Formula Bar").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Worksheet Menu Bar").FindControl(ID:=755).Enabled = False
.CommandBars("Standard").FindControl(ID:=755).Enabled = False
Sub RetablirCopierCouper()
'Même code avec True au-lieu de False
Et encore je ne suis pas sur que je n'en ai pas oublier......
Mytå
merci pour ce code... juste un petit problème, je le mets ou?
Mais merci bcp,
bonsoir,
Tu fais ALT+F1, tu insere un module et la tu colle le code
Salut,
Merci, mais quand je fais ALT + F1, ca me fait un graphique.
Donc j'ai ouvert Visual Basic, j'ai créé un nouveau module et j'ai collé le code, mais je peux toujours copier/coller....
Mais merci pour les modules, je ne connaissais pas ce truc....
Merci beaucoup pour ce code,
Ca marche !!!!
Oups, en fait j'avais voulu marquer ALT+F11 au lieu de ALT+F1
c'est pas grave, du moment que le code fonctionne....
merci encore,
Souri84
Salut le forum
Juste pour donner un complément d'information
Si tu veux empêcher le copier-coller à tous le classeur
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Private Sub Workbook_Open()
Ou juste à une feuille en particulier
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "interdire copier coller"
