Supprimer les lignes copier suivant condition
Voici mon problème :
Lorsque je lance la macro "transfert" de la feuille 1, les lignes ou la condition "validé" de la colonne M est remplie sont copiées vers la feuille 2 sur la première ligne vide, jusque la çà fonctionne, mais je voudrai qu'une fois copier les lignes soient supprimées de la feuille 1.
J'ai essayé plusieurs code mais je supprime mon tableau,
Voici un fichier exemple,
Merci de votre aide
Juspe
14testpreventif.xlsm (22.06 Ko)
Salut juspe et
à tester
Sub transfert()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim CEL As Range 'déclare la variable CEL (CELlule)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
ActiveCell.Select 'enlève le focus au bouton
Set OS = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS
Set OD = Worksheets("Feuil2") 'définit l'onglet destination OD
    If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir transférer les lignes validées ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
For Each CEL In OS.Range("M3:M" & OS.Cells(Application.Rows.Count, 13).End(xlUp).Row) 'boucle sur toutes les cellules de la colonne M
    If CEL.Value = "Validé" Then 'condition : si la cellule CEL vaut "Validé"
        Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
            OS.Cells(CEL.Row, 1).Copy DEST 'copie le N°de fiche
            OS.Cells(CEL.Row, 2).Copy DEST.Offset(0, 1) 'copie l'année
            OS.Cells(CEL.Row, 3).Copy DEST.Offset(0, 2) 'copie le N° Sem
            OS.Cells(CEL.Row, 4).Copy DEST.Offset(0, 3) 'copie le N° de page
            OS.Cells(CEL.Row, 5).Copy DEST.Offset(0, 4) 'copie le CU
            OS.Cells(CEL.Row, 6).Copy DEST.Offset(0, 5) 'copie l'opérateur
            OS.Cells(CEL.Row, 7).Copy DEST.Offset(0, 6) 'copie la localisation
            OS.Cells(CEL.Row, 8).Copy DEST.Offset(0, 7) 'copie le point maintenance
            OS.Cells(CEL.Row, 9).Copy DEST.Offset(0, 8) 'copie la Pris en compte
            OS.Cells(CEL.Row, 10).Copy DEST.Offset(0, 9) 'copie le N° Tache Planning
            OS.Cells(CEL.Row, 11).Copy DEST.Offset(0, 10) 'copie le Commentaire maintenance
            OS.Cells(CEL.Row, 12).Copy DEST.Offset(0, 11) 'copie le Délai
            CEL.EntireRow.Delete
        End If 'fin de la condition
    Next CEL
  MsgBox "Fin du transfert !"
Bonne journée
Depuis le rajout de la ligne pour supprimer
Il faut que j'exécute plusieurs fois la macro pour copier t supprimer toutes les lignes.
N'y a t'il pas une autre méthode ?
oui c'est normal, il faut changer le sens de la recherche du bas vers le haut.
J'ai pas assez de temps mais demain je te realise ca!
Bonne journée
Bonjour m3ellem1,
J'ai refait d'autres tests mais je m'enterre.
Merci à bientôt
Juspe
Salut juspe,
j'ai fait quelques changements, mais je pense que ca devrait fonctionner.
Sub transfert()
Dim xRg As Range
Dim I, J, K As Long
   I = OS.UsedRange.Rows.Count ' nbr de lignes utilisées dans l'onglet source OS
   J = OD.UsedRange.Rows.Count + 1 ' nbr de lignes utilisées dans l'onglet source OS +1 (Ligne 1 est vide!)
   Set xRg = OS.Range("M3:M" & I)
   On Error Resume Next
    For K = 1 To xRg.Count
        If CStr(xRg(K).Value) = "Validé" Then
            OS.Range("A" & xRg(K).Row & ":L" & xRg(K).Row).Copy Destination:=OD.Range("A" & J + 1)
            xRg(K).EntireRow.Delete
            K = K - 1
            J = J + 1
    Next K
Bonne nuit
Bonjour m3ellem3,
Merci, le code fonctionne très et avec rapidité.
j'ai compris une partie de ta méthode mais je ne connaissais pas la fonction conversion CStr.
Bonne Journée
Juspe
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes copier suivant condition"
