Mettre le pack de fonctions sur deux ordinateurs
J'ai crée un tableau excel ou j'ai appliquer la formule "somme si couleur" sur l'ordinateur du travail , je travaille souvent de mon propre ordinateur à la maison , mais lorsque je copie le tableau excel ainsi que le pack de fonction sur l'ordinateur de la maison (J'ai refait les mêmes étapes pour la maison mais la formule ne fonctionne pas malgré que le fichier excel et le pack soit dans le même dossier
Si j'ai bien compris comme les noms d'utilisateur sont différend sur les deux ordinateurs le fichier source n'est pas le même et donc cela ne fonctionne pas
Comment faire pour que je puisse copier le fichier en question le mettre sur une clé usb et le coller sur mon autre ordinateur et qu'il n'y ai pas de soucie à chaque fois
Bonjour Nicolas69460
Le pack de fonction est gratuit, donc il ne doit pas y avoir de problème de nom !
Tu double clique sur le fichier des fonctions et cela te l'installe en macro complémentaire
Ensuite, tu mets ta formule : =SOMME_SI_COULEUR()
Nota : perso, je ne l'ai jamais installé, je n'aime pas les macros complémentaires dont je ne connais pas le code
Merci BrunoM45 de votre réponse
Je pense que je me suis mal expliqué sur le problème que je rencontre
J'ai 2 Ordinateur :
Le pack de fonction est installé sur le PC1 et fonctionne
Le pack de fonction est installé sur le PC2 et fonctionne
Le problème est :
  • je crée un tableaux sur le PC1 ou la formule SOMME_SI_COULEUR est utilisé.
  • Lorsque je copie le tableaux excel et que je le colle sur le PC2 la formule SOMME_SI_COULEUR ne fonctionne pas sur ce fichier excel.
Alors que la formule SOMME_SI_COULEUR fonctionne sur le PC2 si je crée un nouveau fichier excel
J'espere que j'ai été clair dans mes explications et merci d'avance de vos réponses
Salut Nicolas69460
Ok effectivement, le problème viens du chemin d'accès au pack de fonction qui est différent sur chaque poste
Ce qu'il faut faire à mon avis :
  • mettre le fichier du pack de fonctions dans un dossier partagé du serveur
  • Sur Excel, il faut désactiver la macro complémentaire locale et aller chercher celle sur le serveur
avec chemin UNC : \\Monserveur\MonDossier\MonSousDossier
Surtout ne pas la copier en local si demandé.
Ce qui fait que sur n'importe quel PC la fonction sera celle du serveur
J'espère que ce sera clair pour toi
Nota : un SOMME.SI.ENS() est plus favorable en général
Salut Nicolas69460
Salut BrunoM45
Merci encore pour ta réponse. Les deux pc ne se trouvent pas au même endroit donc je ne comprend pas comment faire pour mettre le pack sur un dossier partagé du serveur ?
Salut Nicolas69460
Quand tu dis que les PC ne sont pas au même endroit, pas le même bâtiment, pas le même lieu
Si ce n'est pas la même agence ou le même lieu, il faudra mettre le pack dans un dossier commun aux 2 PC
"C:\Program Files (x86)\Excel-Pratique\" par exemple, dossier qu'il faudra créer à la mano sur les 2 PC
Désolé pour le retard je n'avais pas vu la réponse,
Merci j'ai réussi
Nicolas
Rechercher des sujets similaires à "mettre pack fonctions deux ordinateurs"
