Réaliser une macro pour masquer des objets userform
Bonjour à tous je suis novice en VBA , je vous prie d’être indulgent avec moi. merci
Mon problème est que j'ai mis deux boutons option dans mon userform.
je souhaiterais masquer des objets(N° de TVA, le RCS, le N° RCS, la ville du RCS) dans l'userform et sur mon signet et aussi déplacer les objets (Numéro de Siret, et le code APE) en dessous de mail en G7 et G8 sur mon signet lorsque le bouton "oui " est activé
et les afficher (et décocher le bouton oui) si le bouton non est activé en laissant tout comme c'est actuellement
j'espère mettre bien exprimer
pouvez vous m'aider a réaliser le code svp?
je vous mais les images pour vous montrer
en vous remerciant mike31
tableau excel userform excel
Le code ne fonctionne pas sur une image ... désolé...
ric
bonjour merci de ta réponse .
je sais que cela ne fonctionne pas sur une image , je les ai misent juste pour illustrer mes propos
je veux juste que on m'explique quel code mettre afin que je le fasse moi même et que je comprenne la manipulation afin de pouvoir la reproduire plus tard sur d'autres documents
Un début donc ...
OptionButton1 et OptionButton2 > en cliquant sur l'un, l'autre se désactive et vice versa > il n'y a rien à faire, c'est intégré dans ces objets.
if OptionButton1 = true
    ... ton code
    else
    ... ton autre code
    end if
masquer/ afficher un textbox
textbox1.visible = true (ou False) selon ton besoin
label.visible = true (ou False) selon ton besoin
Il y a aussi les cours vba, ils sont très enrichissants.
https://www.excel-pratique.com/fr/vba
https://www.excel-pratique.com/fr/formation
ric
ric,
ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre les groupe de contrôles dans une frame et ainsi il n'y a que la frame à cacher.
@ bientôt
LouReeD
Voici un petit fichier :
47usf.xlsm (24.35 Ko)
Il reprend l'idée des frames, et un avantage c'est que cela crée une "barrière" entre les boutons d'option.
S'il ne sont pas dans la même frame, ils ne sont pas liés.
L'autre manière de "grouper" les boutons d'options c'est de leur donner un "GroupName" dans la fenêtre des propriétés.
@ bientôt
LouReeD
merci les gars je vais essayer le code donné par ric et je vous dis sa sinon je ferais des frame mais pouvez vous m'expliquez comment faire svp?
merci pour les cours je vais les suivre sa me fera sa de plus a lire
je test et je reviens vous confirmer sa
Bon j'ai essayer en adaptant en fonction de mon dossier la méthode de ric , cela ne marche pas
quand je test cela m'ouvre une boite de dialogue et me dit erreur "else sans if"
je peux egalement vous joindre le fichier ou une photo si vous voulez
voici le code que j'ai écris
Private Sub OptionButton1_Click() 'auto-entrepeneur oui ' ' masquer lignes si activer 'if OptionButton1 = true TextBox10.Visible = False Label.Visible = False TextBox11.Visible = False Label.Visible = False TextBox12.Visible = False Label.Visible = False TextBox13.Visible = False Label.Visible = False Else TextBox10.Visible = True Label.Visible = True TextBox11.Visible = True Label.Visible = True TextBox12.Visible = True Label.Visible = True TextBox13.Visible = True Label.Visible = True End If
Le If est en commentaire, il faut retirer l'apostrophe en début de ligne, il manque le Then après le True :
If OptionButton1 = True Then
Endif
Une autre remarque :
les boutons d'option étant liés, si on clic sur le numéro 1 alors le numéro 2 n'est plus sélectionné et inversement.
Donc automatiquement si on se trouve dans la Sub du clic du bouton 1 c'est qu'il est TRUE :
Donc :
et l'inverse sur le clic du bouton 2
Private Sub OptionButton2_Click()
@ bientôt
LouReeD
Et si vous aviez mis une frame avant tous ces bouton et label, il n'y aurait eu que la frame à "cacher"...
@ bientôt
LouReeD
je test ça et je vous dis
merci ric
loureed je pense que je vais egalement regarder pour la frame si vous dites que c'est plus pratique je testerais demain pourme faire la main , mercia vous aussi
Je n'avais pas vu, mais il manque la numérotation des label dans votre code !
@ bientôt
LouReeD
bon sa marche toujours pas sa me met debogage et un texte en jaune je vous join une capture
debogage
LouReeD les labels c'est ou que je les numérottent?
LouReeD c'est bon j'ai rajouter les numéros aux labels identiques aux textbox et sa marche je mo'ccupe du deuxième bouton
merci a vous deux
J'ai fais une petite erreur au niveau d'un label que j'ai desuite corriger c'est bon tout marche nickel je voudrais juste rajouter un partie de code afin de le masquer également sur mon feuillet , le code je l'ai pour le faire mais quand je veux rajouter du code dans les macros a chaque fois cela me le refuse .
dois-je refaire une macro différente ?ou je peut y rajouter une option? désoler pour toute ces questions je viens de commencer aujourd'hui les macros ::D
perso, vu que ceux à cacher sont en bas, je réduirais juste la hauteur du userform pour les faire disparaitre.
eric
bonjour merci eric c'est une autre solution mais j'ai réussi avec la méthode que on ma dis plus haut, il me reste juste deux petite chose a faire je galère un peu mais je vais y arriver ,
j'ai également regarder le fichier que LOreeD ma envoyer en effet utiliser des trames c'est bien plus simple j'ai relevé le code sur un cahier je vais essayer de mettre ça en pratique sur un autre document
bon du coup je galère (pour pas changer)avec mon code pour déplacer les cellules de mon feuillet actif et en masquer d'autres (et encore des trucs a masquer) , ensuite est que c'est possible de mettre une image? ou un code? dans un endroit exprès mais en laissant vide,afin que chacun puisse mettre la sienne sur son document?
une sorte de lien ou de chemin d’accès , je sais pas comment on peut appeler ça désolé je continue mes recherche je veux réussir solo si je galère trop je reviens vers vous
Bon après plusieurs essaie j'y arrive pas
je veux rajouter du code sur mon bouton 1 pour compléter son action voici mon code
Private Sub OptionButton1_Click() 'auto-entrepeneur oui ' ' masquer lignes si activer If OptionButton1 = True Then ' masquer lignes si activer TextBox10.Visible = False Label9.Visible = False TextBox11.Visible = False Label11.Visible = False TextBox12.Visible = False Label12.Visible = False TextBox13.Visible = False Label13.Visible = False End If Sub Deplacement() SelectCells ("A9") Selection.End(xlToRight).Selec Selection.End(xlToUp).Selec End Sub
je voudrais donc déplacer 2 cellules : ma cellule "A9" en "G7" et ma cellule "F9" en "G8"
et ensuite masquer ou supprimer les lignes en dessous
tout ça toujours dans mon bouton 1 et le remettre visible du coup grâce a sa liaison avec le bouton 2.
Sa marche parfaitement pour mon userform et j'aimerais que cela fonctionne en même temps dans ma feuille excel svp
si besoin je peut vous joindre une images pour expliquer
si ce sont des valeurs :
Private Sub OptionButton1_Change()
    Me.Height = 260 + 100 * OptionButton1.Value
    Range("G7") = Range("A9"): Range("A9").ClearContents
    Range("G8") = Range("F9"): Range("F9").ClearContents
Si ce sont des formules il faudra faire un 'vrai' couper-coller'
C'est quand tu veux pour déposer un fichier qu'on sache tout sans à avoir à poser des questions
eric
Rechercher des sujets similaires à "realiser macro masquer objets userform"
