Exécuter une macro sur tout le répertoire
Je veux exécuter une macro sur tout un répertoire ou au moins créer un bouton qui exécute la macro sur les fichiers ouverts.
Voici ma macro:
Sub SPIP_V()
' SPIP_V Macro
Range("AQ2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IFERROR(LEFT((RIGHT(RC[-28],LEN(RC[-28])-(FIND(""c."",RC[-28],1))+1)),(FIND(""|"",(RIGHT(RC[-28],LEN(RC[-28])-(FIND(""c."",RC[-28],1))+1))))-1),"""")"
Range("AQ2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("AQ2:AQ246"), Type:=xlFillDefault
Range("AQ2:AQ246").Select
Range("L2").Select
"=IFERROR(IF(IFERROR(VLOOKUP(RC[-1],'[Macro Variants SPIP.xlsm]Gènes MitoKB V4'!C1:C5,2,FALSE),"""")<>"""",VLOOKUP(RC[-1],'[Macro Variants SPIP.xlsm]Gènes MitoKB V4'!C1:C5,2,FALSE)&"":""&RC[31],VLOOKUP(RC[-1],'[Macro Variants SPIP.xlsm]Gènes MitoKB V4'!C1:C5,3,FALSE)&"":""&RC[31]),"""")"
Range("L2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L220"), Type:=xlFillDefault
Range("L2:L220").Select
Columns("L:L").Select
Range("L221").Activate
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
PS: je suis nulle en VBA, mais j'essaie d'apprendre petit à petit.
merci beaucoup
Bonjour Mahapharma, bonjour le forum,
Le code ci-dessous va agir sur tous les fichiers Excel du dossier ayant la variable CH comme chemin d'accès. Commence donc par adapter cette variable avant de lancer la macro :
Sub SPIP_V()
Dim CH As String 'déclare la variable CH (CHemin d'accès)
Dim F As String 'déclare la variable F (Fichier)
Dim CL As Workbook 'déclare la variable CL (Classeur)
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
CH = "C:\Users\XXX\Documents\xxx\...\" 'ici tu dois mettre le chemin d'accès complet du répertoire où se trouvent les fichiers à traiter
F = dir(CH & "*.xls*") 'définit le premier fichier Excel ayant CH comme chemin d'accès
Do While F <> "" 'exécute tant qu'il existe des fichiers
Set CL = Application.Workbooks.Open(CH & F) 'définit le classeur CL (en l'ouvrant)
Set O = CL.Worksheets(1) 'définit l'onglet O (ici le premier onglet du classseur CL, à adapter à ton cas)
'définit la formule en AQ2 de l'onglet O
O.Range("AQ2").FormulaR1C1 = _
'étire la formule jusqu'en AQ246 de l'onglet O
O.Range("AQ2").AutoFill Destination:=O.Range("AQ2:AQ246"), Type:=xlFillDefault
'définit la formule en L2 de l'onglet O
Range("L2").FormulaR1C1 = _
'étire la formule jusqu'en L220 de l'onglet O
Range("L2").AutoFill Destination:=O.Range("L2:L220"), Type:=xlFillDefault
O.Columns("L:L").Copy 'copie la colonne L de l'onglet O
'colle les valeurs dans L1 de l'onglet O
O.Range("L1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
CL.Close True 'ferme le classeur CL en enregistrant les modification
F = dir 'définit le prochain fichier Excel ayant CH comme chemin d'accès
Loop 'boucle
