Boucle sur fichier .csv
Je fais aujourd'hui appel à votre aide en matière VBA.
Voilà, je possède un fichier avec des paramètres : "code".
J'aimerais importer depuis le "fichier source .csv" dans la feuille 2, tout les "Montant" (col E) des "Compte Bank" (col C) pour chaque "Code" (col B) et pour chaque "Devise".
J'ai mis un exemple de résultat dans la feuille2.
Merci beaucoup !
Cdt,
Une solution PowerQuery, intégré à 2016, avec chemin précisé
Bonjour 78Chris,
Merci beaucoup de ton aide! Cependant, je souhaite absolument une solution VBA!
Merci tout de même,
Sidi13
Ci-joint une proposition, en VBA
Bouben
Salut Bouben,
Merci beaucoup de ton aide! Le problème est que mes fichiers sources ne sont pas réellement en .txt ou .csv mais en ".fic" (mais même format à l'intérieur, séparation par ";"). Y aurait-il un moyen d'importer ce type de fichier?
Merci beaucoup,
RE
...Le problème est que mes fichiers sources ne sont pas réellement en .txt ou .csv mais en ".fic" (mais même format à l'intérieur, séparation par ";")
Tu fournis un fichier totalement différent tant pas l'extension que par les séparateurs : pas ; dans ton fichier mais des tabulations et plein d'espaces. Pour peu que le format numérique soit aussi différent...
On ne répète sans cesse : fournir un fichier
En effet ! Pour fournir une solution adaptée, merci de fournir un exemple de fichier avec le format réel ...
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "boucle fichier csv"
