Comparaison entre plusieurs feuilles - VBA
x
xavala
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2016
Message par xavala » 17 février 2020, 12:01
Bonjour à toutes et à tous,
Je débute en VBA depuis quelques jours, et je bloque sur la réalisation d'une macro qui me paraît assez simple dans sa compréhension.
J'ai un premier numéro dans une feuille "Occurence" qui est aussi présent dans un export sur une autre feuille.
J'aimerais donc enfaite récupérer une information de cette Export pour la mettre dans une cellule de ma feuille "Occurence" mais uniquement si le numéro de la feuille Occurence est égal au numéro de la feuille concernant l'export.
Je pense avoir mal compris le principe d'arborescence d'un projet excel au niveau des classeurs->fiche->cellule...
J'essaye donc de réaliser une macro, avec deux boucles : une première qui parcours ma première colonne dans la fiche Occurence, et une deuxième qui parcours la colonne dans la feuille Export pour ensuite comparer les deux.
Mais voici ce que le débogage m'indique :
Je suis conscient que le problème doit être facilement reconnaissable pour une personne expérimenter, mais soyez indulgent :lole:
Merci d'avance pour votre retour,
Et bonne journée à tous.
Occurence_INC_V2.xlsm
(152.63 Kio) Pas encore téléchargé
Modifié en dernier par xavala le 17 février 2020, 12:39, modifié 1 fois.
Avatar du membre
MPETIT
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 10
Version d'Excel : 2019 Fr
Version de Calc : 16.0
Message par MPETIT » 17 février 2020, 12:13
Bonjour xavala, le forum,
N'hésite pas à partager un fichier exemple pour avoir matière à travailler. Là comme ça juste avec cette erreur (qui peut venir en plus de différents facteurs), il est impossible de répondre, enfin pour moi.
Bien cordialement,
L'entraînement est la réussite :wink:
x
xavala
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par xavala » 17 février 2020, 12:39
Bien cordialement,
Bonjour MPETIT,
Merci pour ce premier retour ! Effectivement, il aurait été intéressant de partager un fichier excel pour mieux comprendre.
Je l'ajoute tout de suite au post précédent et à celui-ci
Il s'agirait donc pour mieux comprendre d'insérer dans la colonne "Infos Rosmi" le détail qu'on retrouve dans la feuille "Rosmi" Mais uniquement si le numéro PDS dans occurence est le même que sur l'export Rosmi.
Je reste disponible pour plus d'informations !
(152.63 Kio) Téléchargé 5 fois
Avatar du membre
MPETIT
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par MPETIT » 17 février 2020, 12:52
Tu ne peux pas écrire cela :
For Each j In Sheets("Rosmi").Range("R2:R")
mais cela
For Each j In Sheets("Rosmi").Range("R2")
par exemple
Après concernant la suite, je te laisse voir et te débrouiller :D
Bien cordialement,
x
xavala
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par xavala » 17 février 2020, 13:49
mais cela
par exemple
Bien cordialement,
D'accord, effectivement je ne savais pas ! Merci pour cette indication.
Ayant fais de l’algorithmie à l'école, je comprends le fonctionnement de ce que je dois demander à la macro.
C'est surtout le fait de retranscrire cette pensée, en code VBA qui me fait tort ::D
Je vais continuer de creuser dès que j'ai un petit peu de temps, mais je ne suis pas contre quelques conseils ! Je comprendrais beaucoup de choses, si j'arrivais à mettre cette macro en place.
Merci à toi encore une fois.
Avatar du membre
MPETIT
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par MPETIT » 17 février 2020, 14:07
Si tu as la logique algorithmique alors tout va bien ! Ne t'en fais pas, le VBA ça s'apprend vite (après tout est relatif). Le conseil que je peux te donner c'est d'utiliser ce site. Il y a des multiples cours et le forum est très pratique !
Bien cordialement,
x
xavala
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par xavala » 18 février 2020, 10:45
Je relance le sujet, je n'ai toujours pas trouver de solution pour réaliser ma macro, après pas mal d'essais, je bloque toujours. Il doit me manquer des informations pour bien comprendre..
Fonctionnement :
► Je parcours ma colonne à partir de Q10
► Je parcours ma colonne dans la feuille "Rosmi" à partir de R2
► Je pose la condition que si la valeur de ma cellule en i est égal à la valeur de ma cellule en j, je fais mon instruction.
Quelle est mon erreur ?
Erreur d'exécution '91':
Variable objet ou variable de bloc With non définie
Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
MPETIT
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par MPETIT » 18 février 2020, 13:13
Réfléchis…
Une cellule est composé d'une COLONNE et d'une LIGNE. Donc écrire
Cell(i) ou Cell(j)
ne fonctionnera pas ...
Pourtant tu as écris la réponse juste la ligne en dessous ;D
Bien cordialement,
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
