Copier/coller cellules selon valeur autre cellule
Je me permets de passer sur ce forum car j'ai besoin d'une solution très rapidement à un problème de programmation .
Je reçois tous les jours un tableau xls dont la présentation ne me convient pas. On ne peut la changer car ce fichier vient d'une extraction de Business Object.
Je désire copier les 3 dernières cellules d'une ligne au bout de la ligne précédente, tant que le n° de Rotation (en début de ligne) ne change pas.
Je m'explique dans l'exemple ci-dessous, cela donne:
1 - les cellules H3:J3 sont copiées en K2:M2 puis la ligne 3 est effacée
2 - les cellules H4:J4 sont copiées en N2:O2 puis la ligne 4 est effacée
3 - on passe ensuite au nouveau n° de rotation en A5 et on répète les actions tant qu'il y a des lignes.
capture2
Je vous remercie d'avance de ne pas me juger si je n'ai pas pris le temps de compulser les archives.
Dans l'attente de vous lire,
Titty
Tu devrais joindre un fichier exemple en montrant ce que tu as au départ et ce que tu souhaites obtenir.
Bye !
Bonjour gmb et merci pour l'accueil
Voici deux images de mon fichier, détaillées point par point:
Première image: fichier de départ
Deuxième image: fichier après macro
La macro vérifie la colonne E. Lorsque deux cellules (ou plus) ont la même valeur (E3 et E4 même valeur que E2), la macro copie les cellules J3:L3 et les colle en fin de ligne 2 (cellules M2:O2) puis efface la ligne 3 et répète l'opération avec la ligne 4 (cellules J4:M4 copiées et collées en P2:R2 puis efface la ligne 4).
Elle passe ensuite à la cellule E5 (même que E6) pour copier les cellules J6:L6 et les coller en M5:O5... etc.
J'espère avoir été assez clair dans mon explication et je vous remercie pour votre aide très rapide.
Titty
capture1 capture2
Personne ne peut m'aider sur ce problème? S'il manque des explications, n'hésitez pas à me demander.
Titty
Plus encore que des explications, ce qui manque le plus c'est un fichier avec un exemple de ce que tu souhaites...
Bye !
Et oui, bien sur...
Voici le fichier: Feuil1, fichier d'origine, feuil2, résultat après macro.
Bye !
Bonjour gmb,
Je te remercie infiniment, c'est exactement le résultat que j'attendais.
J'étudie le code pour bien tout comprendre (surtout le module 3). J'étais pas très loin du module 2.
Très bonne journée
Titty
Bonjour gmb
Juste pour mon éducation personnelle à VBA, serait-il possible que tu commentes le module 3, étape par étape?
En te remerciant encore pour ce travail qui m'a complètement débloqué.
Bonne journée
Titty
Le même avec macro commentée.
Bye !
Top génial, j'ai à peu près tout compris.... Merci pour ta collaboration
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur"
