Insertion ligne dans un tableau avec conservation formule
Bonjour a tous,
Je souhaiterais insérer une ligne a la fin d'un tableau tout en conservant la mise en forme ainsi que les formules.
Le code utilisé :
Sub Macro1()
Me.ListObjects("Tableau1").ListRows.Add
J'ai testé ça copie bien les formules...
Sub test()
  With Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1")
    .ListRows.Add
Merci Oxydum pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas chez moi
J'ai un peu avancé mais j'ai toujours un problème
Ma formule fait référence a une cellule de la ligne du dessus (F12=F11+D12-E12)
avec ce code la formule est bien copié mais du coup la référence n'est pas décaler avec l'insertion de la ligne.
La formule copié est (F13=F11+D13-D12) au lieu de (F13=F12+D13-D12)
Et la mise en forme du tableau n'est pas conservé
Le code utilisé
Sub Macro1()
For i = 1 To 10
   Range("Tableau1").End(xlDown).Offset(0, i).Formula = Range("Tableau1").End(xlDown).Offset(-1, i).Formula
Peut-être :
Me.ListObjects("Tableau1").ListRows.Add AlwaysInsert:= True
Oui cela fonctionne merci a toi
Par contre maintenant que j'ai réussi a insérer la ligne je cherche comment la sélectionner pour pouvoir venir la remplir via des textbox et combobox
Cela devrait ressembler à quelque chose comme ça :
With Me.ListObjects("Tableau1").Range
  Colonne = 1 ' La première
  .Cells(.Rows.Count + 1, Colonne) = TaTextBox1.Value
Bonjour oxydum
Cela me fait une erreur de compilation "membre de methode ou de donnée introuvable" en pointant sur ".ListObjects"
Le code
With Me.ListObjects("TableauOpération").Range
  .Cells(.Rows.Count + 1, Colonne) = TextBox1.Value
End sub
Merci d'avance pour ton aide
Si tu souhaites conserver les mises en forme et les formules, pourquoi ne pas passer un tableau de format automatique.
Il fait tout cela très bien et sans macro.
Après tout dépend de ton tableau et de ta structure, mais sans fichier dur d'être précis.
Cordia5
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Bonjour jean eric
Ci-joint la partie de mon classeur pour lequel je suis embêté
Ce que je souhaite faire c'est via ma userForm3 :
  • Récupérer les informations de mes textbox 1 a 3 et de ma combobox1
  • Convertir le résultat des textbox 2 et 3 en format numérique pour que les calculs dans le tableau "TableauJournalCaisse" continu a se faire
  • Insérer ces informations a la fin de mon tableau "TableauJournalCaisse"
Rechercher des sujets similaires à "insertion ligne tableau conservation formule"
