Remplir cellule en fonction d'une valeur définie Le sujet est résolu
Répondre
T
TRNX
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016 FR
Message par TRNX » 13 janvier 2020, 16:04
j'ai fait ce petit bout de code avec un principe pourtant simple :
Sub test()
    If Range("A10").Value = "Premier choix" Then Range("C10").Value = Range("G1").Value
Je voudrais que si la cellule A10 contient "Premier choix" , la cellule C10 prenne la valeur de la cellule G1
Je vois bien que ce n'est pas correct mais j'ai du mal à faire mieux, quelqu'un aurait la solution SVP?
Merci !
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 193
Version d'Excel : 2003 à 2013
Message par Xmenpl » 13 janvier 2020, 16:37
à copier : entre ton "Sub test()" et ton "end sub"
à part le deuxième range à la ligne suivante et le end if qui manque tu n'étais vraiment pas loin. ;;)
T
TRNX
Jeune membre
Jeune membre
Message par TRNX » 14 janvier 2020, 09:30
merci pour la réponse. Etonnement ça ne fonctionne pas... A noter que dans la cellule C10, le "Premier choix" est entré par une liste déroulante (mais même en essayant de taper à la main, rien ne se passe).
Voici le code en entier :
Sub test()
Qu'est-ce qu'il ne va pas ?
Merci pour ton aide en tout cas.
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 14 janvier 2020, 10:27
::o On se mélange là ??? Premier choix n'est pas sensé être en A10 ? ?
Avec un fichier exemple se sera peut être plus compréhensible pour moi. ::(
Vérifier dans la liste déroulante : l'orthographe exacte ; si il n'y a pas un espace en trop (avant, après, )
Majuscule ? accent ? ........
T
TRNX
Jeune membre
Jeune membre
Message par TRNX » 14 janvier 2020, 10:44
Pardon je voulais dire A10!
Voici le fichier parce que je ne comprends pas ce qui bloque (j'ai un peu modifié le code c'était plus simple) :
Classeur1.xlsm
(14.27 Kio) Téléchargé 3 fois
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 14 janvier 2020, 17:12
De mon coté ta macro fonctionne ::o J'ai bien : "A" ( le contenu de G1) dans la CASE "C10"
T
TRNX
Jeune membre
Jeune membre
Message par TRNX » 15 janvier 2020, 15:46
j'ai réussi à faire fonctionner le programme mais qu'avec une macro. Ca nécessite donc d'appuyer sur un bouton, ce que je voulais éviter (je voudrais que ça se fasse seul). Je vais continuer à chercher quand même.
Merci pour l'aide en tout cas! :)
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 16 janvier 2020, 09:04
Re bonjour,
Dans ce cas, utilises ton code dans l'évenement de la feuille et pas dans une macro.
If Range("A10").Value = Range("A1") Then
    Range("C10").Value = ""
Ps comme tu as une liste de Choix tu seras obligé de cliquer sur n'importe quelle cellule après avoir changé de sélection en A10
Copie de Classeur1.xlsm
(14.41 Kio) Téléchargé 3 fois
T
TRNX
Jeune membre
Jeune membre
Message par TRNX » 16 janvier 2020, 09:59
ça marche merci j'ai pu compléter le programme, c'est exactement ce que je voulais !
Encore merci pour l'aide !
Bonne journée :)
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 16 janvier 2020, 10:09
Bonne journée :)
:P Bien content pour toi. ;;)
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
