VBA problème de syntaxe de SumIf avec gauche
bonsoir tout le monde
J'ai un souci avec ce code
 Sub test()
Dim DerLColA As Long, DerLColB As Long, Mavariable As String, Result, Result1
DerLColA = Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row ' dernière ligne de la colonne f
DerLColB = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row ' dernière ligne de la colonne g
Mavariable = Left(Range("A1").Value , 3)' 'recherche
Result = Application.SumIf(Left(Range("F1:F" & DerLColA), 3), Mavariable, Range("G1:G" & DerLColB)) 'Ta formule
'Range("B1") = Result
merci de bien vouloir m'aider.
Salut llemezo,
c'est quoi le soucis et ca bloque sur quelle ligne?
sinon un petit fichier test non?
à te relire
il bloque su cette liqgne
et affiche erreur exécution 13
Je croix que le problème se trouve sur la parti ou j'ai souligné
Une première réponse.
Sumif implique que les 2 plages soient de même dimensions
Sub test()
Dim lastRow As Long, myValue As String, rng As Range, rng2 As Range, Result As Double
    With ActiveSheet
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
        myValue = Left(.Cells(1).Value, 3)
        Set rng = .Cells(6).Resize(lastRow)
        Set rng2 = .Cells(7).Resize(lastRow)
        Result = WorksheetFunction.SumIf(rng, myValue, rng2)
        .Cells(2).Value = Result
j'ai testé votre code Jean-Eric mais je ne recherche pas sa comme résultat
pour cette exemple ci joint le résultat est 5 au lieu de 1
MERCI
page
Une mise à jour.
Sub Test()
Dim lastRow As Long, myValue As String, tbl As Variant, Result As Double, i As Long
    With ActiveSheet
        tbl = .Cells(6).Resize(lastRow, 2)
        For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
            If Left(tbl(i, 1), 3) = myValue Then Result = Result + tbl(i, 2)
MERCI Jean-Eric
c'est ce que je voulais avoir; peut tu m'expliquer ton code afin que je puisse l’adapter si besoin; sur tout comment tu a fait pour ne pas écrire Cells(7)
Quelques explications.
Sub Test()
'Déclaration des variables
    With ActiveSheet
        'Dernière ligne non vide colonne 6 (F)
        'Valeur de référence
        'Mise sous forme de tableau (array) de la plage F1:G8 (dans l'exemple)
        'Cells(6)=Cells(1,6)=F1
        'Pour chaque élément du tableau (tbl(i,1)=colonne 6 ; tbl(i,2)=colonne 7)
        'Restitution du résulat dans la feuille de calcul
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme syntaxe sumif gauche"
