Impression imprimante ou pdf
J'aurais besoin d'aide svp. J'ai fait une macro pour imprimer les banques de ceux qu'ils sont supérieur à 0 et tout fonctionne, mais ou je bloque c'est que j'en ai qui doivent être imprimer papier et d'autres enregistrer en pdf. Pour l'instant, je fait l'impression à l'écran et manuellement je l'envois à l'imprimante ou en pdf selon le oui ou le non inscrit dans l'entête. Je me demandais si cela serait possible de le faire automatiquement avec VBA ? Si c'est possible : si AT3 est indiqué oui il faut enregistrer en pdf et celui-ci pourrait être nommé par ce qui est inscrit à AT1 et si AT3 est indiqué non il faut imprimer papier.
Je joins mon fichier mais voici ma macro:
Sub banquehres()
   Dim Col, Lgn, i%, ii%, f%, m%
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets(i).Name = "Début" Then Exit For
    If i > Worksheets.Count Then
        MsgBox "Pas de feuille Début !", vbCritical, "Erreur"
        Exit Sub
    For ii = i + 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets(ii).Name = "Fin" Then Exit For
    Next ii
    If ii > Worksheets.Count Then
        MsgBox "Pas de feuille Fin !", vbCritical, "Erreur"
        Exit Sub
    i = i + 1: ii = ii - 1
    Lgn = Array(0, 10, 0)
    m = Worksheets("Début").Range("B12"): m = Lgn(m)
    For f = i To ii
        With Worksheets(f)
            If .Range("az11") <> 0 Then
                .Unprotect
                If m > 0 And CInt(Worksheets(f).Name) <= 299 Then
                    .Rows(m & ":66").Hidden = True
                .PrintPreview
                .Columns.Hidden = False: .Rows.Hidden = False
                .Protect
    Next f
Merci beaucoup de m'aider
Chantal
Bonjour Chantal,
vois si ça te convient:
Sub banquehres()
    Dim Col, Lgn, i%, ii%, f%, m%, Chemin$, Fichier$
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" ' A' adapter
        Exit Sub
    Next ii
        Exit Sub
    For f = i To ii
        With Worksheets(f)
                .Unprotect
                If Range("AT3") = "oui" Then
                    Fichier = Range("AT2").Value & ".PDF"
                    .Range(ActiveSheet.PageSetup.PrintArea).ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=Fichier, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
                    .PrintOut
                .Protect
    Next f
J'ai essayé et le pdf ne se fait pas, tout va à l'imprimante. J'ai fait un copier coller de ce que tu m'avais fourni, est-ce que je devais faire autre chose ?
Chantal
Bonjour Chantal,
dans le code change la ligne
par la ligne
Fichier = Chemin & Range("AT2").Value & ".PDF"
Cela ne change rien, tout va à l'imprimante
Chantal
Bonsoir Chantal, Sequoyah, le forum,
A tout hasard....il ne manquerait pas un . à
et
 If .Range("AT3") = "oui" Then
            Fichier =Chemin & .Range("AT2").Value & ".PDF"
Bonne soirée,
Si j'ajoute le point comme tu disais, cela ne fonctionne plus à partir de ceci :
Type:=xlTypePDF, _
.PrintOut
.Protect
Next f
Chantal
Bonsoir Chantal, salut xorsankukai,
dans mes tests ça marche sans problème, le fichier PDF est enregistré dans le même dossier que le classeur Excel avec le nom correspondant à la valeur de la cellule AT2. Pour vérifier tout de suite la création du fichier change OpenAfterPublish:=False avec OpenAfterPublish:=True
Enfin vérifie que le mot oui est écrit en minuscule comme dans le code.
Cela ne fonctionne toujours pas, mais il y a des développements . Pour le oui j'avais déjà validé le tout et tout était ok. Dans mon excel, j'ai réalisé que le complément pdf était désactivé alors maintenant c'est fait. Présentement c'est soit tout en pdf ou tout à l'imprimante cela dépends sur qu'elle onglet je suis pour lancer la macro, si je suis sur l'onglet "Debut" tout va à l'imprimante et si je suis sur l'onglet "1" tout va en pdf. Le fait d'avoir mis OpenAfterPublish:=True c'est que les pdf s'ouvre. Est-ce que tu aurais une idée de ce que j'ai fait de pas correcte. Je te joins mon fichier au cas ou cela pourrais t'aider
Merci beaucoup de ta patience
Bonjour Chantal,
voici le code corrigé (xorsankukai avait bien raison pour ce qui concerne le . manquant). Deux petites remarques:
Vérifie le contenu de la cellule AZ11 dans chaque onglet car la protection de la feuille est ôtée uniquement si la valeur est différente de zéro.
La structure des données, y compris la zone d’impression, doit être identique pour toutes les feuilles.
Sub banquehres()
        Exit Sub
    Next ii
        Exit Sub
    For f = i To ii
        With Worksheets(f)
                .Unprotect
                If .Range("E3") = "oui" Then
                    Fichier = Chemin & .Range("E2").Value & ".PDF"
        Type:=xlTypePDF, _
        IncludeDocProperties:=False, _
                    .PrintOut
                .Protect
    Next f
C'est super tout fonctionne très bien. Un très gros merci et une très belle journée
Chantal
Rechercher des sujets similaires à "impression imprimante pdf"
