Boucles
Bonjour, je pose une question qui n 'aura certainement pas de réponse (faisabilité), voilà j ai un code à écrire mais avec un nombre important de boucle en for/next disons une dizaine, et peut être voir plus,(car beaucoup de variables) existe t il un moyen de condenser voir de réduire le nombre de boucles ? Parceque des for/next 15 fois C est pas très, élégant en codage ?... En tout cas merci pour vos commentaires, cordialement.
Bonjour Rocket,
Je crois que pour ce genre de problème, il faut faire un module de Class,
fais une recherche sur des bons tutos et cela devrait aboutir
une exemple de solution possible avec un code récursif
Sub aargh()
    Cells.Clear
    boucle 4, 1, 3 '4 boucles imbriquées, valeur initiale de chaque boucle =1, valeur finale de chaque boucle=3
Sub boucle(nombreboucles, valeurinitiale, valeurfinale, Optional niveau = 1, Optional valeursencours = "")
    sauve = valeursencours
    For i = valeurinitiale To valeurfinale
        valeursencours = valeursencours & " " & i
        If niveau < nombreboucles Then
            boucle nombreboucles, valeurinitiale, valeurfinale, niveau + 1, valeursencours 'boucle suivante
            vb = Split(Trim(valeursencours), " ")
            'les valeurs des différentes boucles sont dans le vecteur vb(0 à nombreboucles)
            'mettre ici le code pour exploiter les valeurs générées par la succession de boucles imbriquées
            'par exemple
            dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            Cells(dl + 1, 1).Resize(, UBound(vb)) = vb ' copier les valeurs générées dans la feuille active
        valeursencours = sauve
Merci H2sO4 c'est tres elaborés !bravo je vais essayer de comprendre tout ca
une notation que je ne comprend pas au debut :
boucle 4, 1, 3
j'ai compris qu'on designe 4 boucles et chacune allant de 1 à 3 , mais d'ou viens ce type de notation c'est un tableau comme array(,...) ?
merci
bonjour,
il s'agit de l'appel d'une procédure avec 3 paramètres
attention imbriquer 15 fois la boucle valeurinitiale à valeurfinale génère (1+valeurfinale-valeurinitiale)^15 valeurs possibles, ça devient vite ENORME.
re-Bonjour,
une autre solution sans code récursif.
Sub aargh()
    Dim b(), valeurinitiale(), valeurfinale()
    nombreboucles = 4 'nombre de boucles
    ReDim b(1 To nombreboucles)
    valeurinitiale = 1 'valeur initiale pour chaque boucle
    valeurfinale = 3 'valeur finale pour chaque boucle
    k = 0
    i = 1
    b(i) = valeurinitiale
    Do
        If i < nombreboucles Then
            i = i + 1
            Do While b(i) >= valeurfinale
                i = i - 1
                If i = 0 Then Exit Do
            Loop
            b(i) = b(i) + 1
        If i = nombreboucles Then ' les valeurs des différentes boucles sont dans le vecteur b(0 à nombreboucles)
            ' par exemple
            k = k + 1
            Cells(k, 1).Resize(, nombreboucles) = b
            'fin de l'exemple
    Loop
Un grand merci pour avoir pris le temps de répondre h2s04, je vais regarder ta 2 ieme solution de pré
salut h2so4 , j'ai tenté une solution a ma sauce (histoire de ne pas faire du copier coller mais plutot de s'inspirer des conseils fournis) , mais qui sera pas aussi elegante que la tienne , la voici :
Function comp(x As Variant, nbr As Integer) As Variant   '(x est un tableau à 3 variables et nbr est le nombre de boucles, ici 3 pour l'exemple  executé depuis la macro test_boucle)
 Dim mem(), u As Variant
 n = 0
 k = 0
ReDim u(0 To nbr - 1)
 For k = 0 To nbr - 1
  u(k) = k + 1
 For i = 0 To UBound(x)
  For j = 0 To UBound(u)
    ReDim Preserve mem(0 To n)
     mem(n) = x(i) & " " & u(j)
     n = n + 1
 comp = mem
End Function
Sub test_boucle() 'macro associée à la fonction ecrite précedement
nbr_boucle = CInt(InputBox("saisir un nombre de boucles >=3"))
x = comp(Array(1, 2, 3), 3)
i = 1
Do
a = comp(x, 3)
x = a
i = i + 1
Loop Until i = nbr_boucle - 1
'la variables a donne toutes les composantes des 3 boucles
'msgbox a(UBound(a)) 'ligne de test
 'traitement :
  For s = 0 To UBound(a)
  somme = 0
   For v = 1 To Len(a(s))
    If IsNumeric(Mid(a(s), v, 1)) Then
      somme = somme + Val(Mid(a(s), v, 1))
   If somme >= 5 Then
   plus = plus + 1
  msgbox plus    ' retourne  25
'***************************************'je compare avec ensuite avec
Sub comparaison()
For i = 1 To 3
 For j = 1 To 3
  For k = 1 To 3
   If i + j + k >= 5 Then
    n = n + 1
 msgbox n  ' retourne 25
Rechercher des sujets similaires à "boucles"
