Malgré mes recherches sur le forums et autres sites web, je n'arrive pas a trouver la solution a mon problème.
Même si je commence a comprendre certaines choses dans la programmation VBA, je n'en reste pas moins un Novice en la matière...
Je réalise un formulaire de présence journalière sur des activités. Pour réaliser la sélection des noms des participants je souhaite utiliser 2 listbox(s) me permettant de transférer via des boutons, les noms des personnes présentes de la ListBox "Disponible" vers la listBox "Sélectionné".
Les données contenues dans la Listbox "Disponible" sont rentrées avec la Fonction RowSource
Et celles qui seront sélectionnés dans la listbox "sélectionné" seront par la suite transférées dans une base de données
Mon problème :
Après avoir pris des exemples de codes, je n'arrive pas a réaliser les fonctions des 2 boutons qui doivent permettre de transférer mes données sélectionnées vers l'une ou l'autre listBox
Je vous joint mon fichier test
Il faudrait donc que quand je sélectionne un ou plusieurs noms, ceux ci soit transférés (et non copiés) dans l'autre listBox avec si possible la possibilité de garder l'ordre alphabétique des différentes ListBox
J’espère avoir été assez clair, merci d'avance pour votre aide
