Synthétiser code VBA tri alphabétique en temps réel
Bonjour à tous, je me permets de vous la question ici car je ne trouve ma solution nul par ailleurs.
En effet, j'ai trouvé un code VBA pour trier plusieurs tableaux de manière automatique dès qu'on rentre une donnée dedans.
Mon premier soucis viens du code en lui même, j'ai beaucoup de tableau et actuellement j'enplile le même code pour chaque tableau...est ce que quelqu'un aurait une solution pour réduire drastiquement mon code avec lequel j'aurais juste à rajouter les coordonnées de mes nouveaux tableaux?
Mon deuxième soucis vient du fait que mon code à l'air de fonctionner, mais il y a des tableaux pour lequel ça ne marche pas. est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de jeter un coup d’œil pour me dire ce qui pose problèmes dans ces tableaux sil vous plait?
ci joint le code et le fichier
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range)
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, range("C2:C20")) Is Nothing Then
range("C2").Sort Key1:=range("C3"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom
If Not Intersect(Target, range("C32:C50")) Is Nothing Then
range("C32").Sort Key1:=range("C33"), _
If Not Intersect(Target, range("C63:C77")) Is Nothing Then
range("C63").Sort Key1:=range("C64"), _
If Not Intersect(Target, range("C92:C105")) Is Nothing Then
range("C92").Sort Key1:=range("C93"), _
pour le début de ton 1er code:
il trie de la cellule C2 à C20 selon la cellule C3
si tu veux mettre un commentaire pour t'y retrouver, tu peux dés lors que tu mets une apostrophe en début de ligne
et qu'elle devient verte.
Tu peux aussi enregistrer ta macro toi même (affichage/macro/enregistrer une macro).
Il faut la déclencher dés que tu es prêt à trier et l'arrêter dés que c'est fini (même menu).
a+
fronck
Bye !
bonjour, merci pour ces réponses, pour le coup GMB, le nouveau code VBA proposé ne fonctionne plus...
pour la synthétisation il n'y a pas possibilité d'enchainer les coordonnées pour cette ligne de code ?
à tester :
    Dim pl As Range
    Set pl = Target.CurrentRegion
    If pl(1).Value = "Date d'entrée" And pl.Columns(3).Column = Target.Column Then
        pl(1, 3).Sort Key1:=pl(2, 3), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
tes tableaux doivent avoir "Date d'entrée" en 1ère cellule et la colonne modifiée doit être la 3ème.
Et enlever la fusion de la dernière ligne 'Liste d'attente'
eric
Quand tu valides une donnée quelconque de la 3°colonne de l’un des tableaux, les données de ce tableau se trient selon un ordre alphabétique de la 3°colonne.
Mais peut-être n’est-ce pas ce que tu souhaites ?
Exemple :
Avant validation de ""boul" en C6 :
capture 0
Après validation de cette même donnée :
capture 2
Bye !
En effet mille excuse GMB il semblerait que tu aies résolu mon problème. Je n'ai plus qu'a l'appliquer à tous mes tableaux
Merci beaucoup
mais de rien...
eric
Rechercher des sujets similaires à "synthetiser code vba tri alphabetique temps reel"
