Envoi mail outlook lorsque la valeur de la cellule est issue d'une formule
J'ai déjà écrémé les forums mais je trouve pas de solutions à mon petit blocage.
Sur le fichier joint, j'ai un tableau qui se met à jour à partir d'une base de données via Power Query.
Parfois ce tableau est vide, parfois avec 100 lignes et +.
Dans la colonne E, j'ai une formule qui fait la moyenne glissante (sur les 10 dernières valeurs) et dans le cas ou cette valeur est >0.5, m'envoi un mail.
Le code pour le mail marche parfaitement. Cependant cela fonctionne que c'est moi qui ecrit 0.5 dans une cellule de la colonne E et non automatiquement après le calcul de la formule.
D'avance merci pour les idées !
Dans le code suivant je spécifiais la cellule et non son résultat:
Set xRg = Intersect(Range("E1:E250"), Target
Foncitonne désormais:
Set xRg = Intersect(Range("E1:E250"), Target.Value)
    If xRg Is Nothing Then Exit Sub
    If IsNumeric(Target.Value) And Target.Value > 0.5 Then
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail outlook lorsque valeur issue formule"
