Tableau croisé dynamique regroupant plusieurs variables
J'ai huit variables qui contiennent le même type de réponse : oui, non ou vide.
J'aimerais, dans un même tableau, indiquer la fréquence de ces valeurs pour chacune des variables.
Exemple :
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Oui 20 12 4 8 22 23 24 25
Non 12 20 25 20 10 10 9 8
Vide2 2 5 6 2 1 1 1
Y a-t-il moyen d'arriver à ce résultat avec un tableau croisé dynamique?
Merci de votre aide
Je vous joins le fichier avec les données brutes.
20tdc-variables.xlsx (9.78 Ko)
ou sont les oui, ou sont non, ou sont les vides ?
Cordia5
Désolé, j'ai été imprécis dans ma description.
Dans le tableau joint, 1 correspond à oui, 2 à non et 99902 à vide.
Merci de votre aide
Une proposition Power Query et TCD.
A te relire.
38tdc-variables.xlsx (21.40 Ko)
Pour François, j'avais alors bien compris la valeur des 1 , 2 et vides, sauf que dans ton exemple, pour Q1, = 20 oui,
alors que dans ton tableau Q1 = 26 oui, donc j'ai eu un gros doute.
Jean-Eric apporte une très bonne solution voir la meilleure, de plus tu es en office 2016, donc aucun soucis.
Question pour Jean-Eric, n'est-il pas préférable dans Query de faire directement en remplacement des 1 par Oui, des 2 par Non, et par vide, plutôt que d'insérer une nouvelle colonne ?
Cordia5
@Cordias,
J'ai opté pour la colonne supplémentaire et le si conditionnel pour éviter de faire 3 remplacements de valeurs.
Ceci avec l'interface graphique (ruban).
Comme dans Excel !...
Merci Jean-Éric c'est exactement ce que je souhaite accomplir.
Malheureusement je débute dans Excel et je ne vois pas encore très bien comment tu as généré le TDC.
Je vais fouiller pour apprendre à utiliser PowerQuery.
Merci encore
J'ai finalement compris comme ouvrir PowerQuery et je vois bien les manipulations effectuées pour générer le TDC synthèse.
Je sens que je vais bien m'amuser
Merci à vous deux pour vos indications
Reviens vers nous pour toute information complémentaire.
Un petit + pour un intervenant intéressé par Power Query et les possibilités offertes.
Un petit curieux ?
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique regroupant variables"
