Voir la flèche d'une liste déroulante en permanence
Bonsoir la communauté,
Je voudrai indiquer dans mon formulaire qu'il y a des listes déroulantes à sélectionner (il y en a 20).
Le problème c'est qu'Excel 2010 n'affiche pas la petite flèche qui permet de voir qu'il s'agit bien d'une liste.
De plus, cette liste doit être colorée car c'est un repère pour l'utilisateur et comme pour une cellule classique, le résultat doit être exploitable, caché sous la liste déroulante elle-même ou visible dans une autre cellule.
Je joins un exemple dans le post.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
François
Bonjour François,
voici un exemple,
regarde sur l'onglet "Controle ActiveX"
Simulation de flèches permanentes pour Données/Validation/Liste
Boisgontier
salut Boisgontier,
ingénieux comme toujours, merci !
bon souvenir du mpfe
Bonjour et merci pour votre super travail.
La solution de boisgontier peut fonctionner sans matrice si les listes sont renseignées dans"Validation de données".
Les flèches seront donc affichées sans matrice isolée dans des plages de cellules, c'est exactement ce que je souhaitai.
Bonne journée à tous et encore merci.
François
Après avoir testé la solution de boisgontier je me suis aperçu que les matrices (zones de plages nommées) n'étaient pas nécessaires.
Je dépose mon fichier dans ce post pour ceux qui seraient intéressés (aide et partage ).
Si j'ai fait des erreurs, merci à boisgontier d'intervenir.
Bonne journée.
François
Rechercher des sujets similaires à "voir fleche liste deroulante permanence"
