J'essaye d'automatiser en vba grâce au logiciel xlstat des régressions linéaires. On peut exporter leur code vba mais j'ai du mal à modifier le code. J'ai du mal à savoir où modifier les champs.
Je souhaiterais copier les coller les résultats sur un onglet différent pour chaque fois que j'appelle la macro régression linéaire d'xstat.
voici mon procédé: onglet data: (j'importe mes datas et exporte sur un onglet équation où j'applique la régression linéaire et le résultat sera dans un onglet Equation 1, je réitère le process pr exporter le résultat dans Equation 2 et ainsi de suite jusqu'à 27.
pouvez-vous m'aider sur le code ci-dessous, le fihcier est en PJ également. MERCI BEAUCOUP PR VOTRE AIDE
Code donné par XLSTAT
Sub RunMeOnce() 'cette macro doit etre appelée qu'une fois
' RunMeOnce
Call ActiveWorkbook.VBProject.References.AddFromFile("C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT\XLSTAT-MIX.xla")
Sub MySub()
' MySub Macro
Call LoadRunREG(Range("'Data Equation'!$A$1:$A$300"), Range("'Data Equation'!$B$1:$M$300"), OutputType:=1, OutRange:=Range(""), Tolerance:=0.0001, NoScreenUpdating:=True, SettingsFile:="C:\Users\tba\AppData\Roaming\Addinsoft\XLSTAT\Form53.txt")
