VBA - Somme de deux tableaux
J'ai besoin de votre aide SVP !
Je dois créer un tableau qui fait la somme des deux sous-tableaux en bleu (pièce-jointe), grâce à une macro pas manuellement.
Merci beaucoup pour votre aide !
Il n'y a pas matière a faire une macro pour une simple somme de deux tableaux, une simple formule à recopier fait l'affaire.
par contre tes cellules "vides" ou sans chiffre ne le sont pas, elles contiennent au moins un espace, ce qui empeche les calculs et donne des erreurs.
Il convient de les sélectionner et de les vider effectivement avec la touche Supp
ci joint ma proposition
Findrh
Merci pour ta réponse. Mais je dois faire cela avec une macro (demandée par un responsable), est-ce que tu peux le faire ?
Résultat attendu : exécuter la macro et avoir juste en bas de la dernière ligne et avant légende le tableau suivant :
Total
Planifiés.....
Sans affectation
Présents
Nécessaires
(Tu peux mettre une petite ligne vide entre les deux tableaux ?)
J'attends ton retour stp !
Re Bonjour
pour créer une macro qui réponde pour tous les mois de l'année et quelle que soit la composition des équipes il faut pour le moins un peu plus d'informations:
  • d'où proviennent les deux tableaux , extraction, copies, contenu texte sans formules ?
  • sont ils toujours identiques en taille meme avec des mois à 28 ou 30 jours
  • la macro doit elle travailler sur :
une feuille unique dans un classeur "modèle" qu'on enregistre sous quel nom
un classeur avec 12 feuilles pour l'année
un classeur unique ou les données du mois précédent sont écrasées
Il ne s'agit pas de faire un simple bouton.....
Dans l'attente de ton retour
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "vba somme deux tableaux"
