Copie plage de cellule dans un mail + classeur en PJ
N
je cherche une solution afin de générer un mail contenant, dans le corps du message, une plage de cellules issue du classeur actif et de joindre ce même classeur au mail.
en gros je souhaiterai dans mon onglet, insérer un bouton cliquable afin de générer un mail outlook, par exemple, avec comme destinataire une adresse fixe, un objet dépendant d'une cellule A1 par exemple et un corps de mail issue de la plage de cellule A2:B30 et pour finir attacher le classeur entier au mail.
j'ai trouvé des bouts de code pour insérer des plages de cellule, d'autres pour attacher un mail mais jamais les deux ensemble.
merci d'avance si certains on déjà bossé sur un sujet similaire...
Nicolas
Bonjour Nicolas et bienvenue,
voici un exemple,
Sub SendRangeByMail()
Dim rngeSend As Range
With Application
On Error Resume Next
Set rngeSend = Sheets("Feuil1").Range(Range("A1").CurrentRegion.Address) 'à adapter
If rngeSend Is Nothing Then Exit Sub
sFile = Environ("Temp") & "\XLRange.htm"
On Error GoTo 0
.ActiveWorkbook.PublishObjects.Add(4, sFile, rngeSend.Parent.Name, rngeSend.Address, 0, "", "").Publish True
Call PrepareOutlookMail(sFile)
Kill sFile
Sub PrepareOutlookMail(sFileName)
Dim appOutlook As Outlook.Application
Dim oMail As Outlook.MailItem
Set appOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
If Not (appOutlook Is Nothing) Then
Set oMail = appOutlook.CreateItem(olMailItem)
With oMail
.To = "Adresse@mail.fr"
.Subject = "RELANCES A EFFECTUER"
.HTMLBody = ReadFile(sFileName)
.Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
.Display 'metre cette ligne en commentaire pour éviter l'affichage du mail
' .Send 'mettre cette ligne active pour l'envoi du mail sans qu'il soit affiché
Set oMail = Nothing
Set appOutlook = Nothing
Public Function ReadFile(sFileName) As String
Dim fso As Object, fFile As Object
Dim sTemp As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fFile = fso.OpenTextFile(sFileName, 1, False)
sTemp = fFile.ReadAll
fFile.Close
Set fFile = Nothing
ReadFile = sTemp
End Function
