Choix Feuille de travail via macro
J'ai une macro qui fonctionne comme je le souhaite mais j'aurai voulu pouvoir choisir la feuille où cette macro s’exécute via la macro (Origine" dans la macro). Donc il faudrait je pense une liste déroulante au sein de la macro qui reprenne l'ensemble des onglets.
Et au passage vérifier si la feuille résultat (Feuilledest) existe (si elle existe, création d'une autre feuille (même nom mais avec un chiffre qui s'incrémente à la fin)).
Public Sub Transposer()
Dim total_lignes As String
Dim origine As String
Dim Destination As String
Destination = "MEF_"
Dim Feuilledest As String
total_lignes = InputBox("Lignes Max", "Lignes Max")
origine = InputBox("Feuille à mettre en forme ?", "Nom de la feuille à mettre en forme")
If total_lignes & origine <> "" Then
Dim derLigne%, i%
Feuilledest = (Destination + origine)
Sheets.Add.Name = Feuilledest
Worksheets(origine).Activate
derLigne = Worksheets(origine).Range("A1").End(xlDown).Row
For i = 0 To Application.WorksheetFunction.Ceiling(derLigne, 5) / 5 - 1
Range(Cells(1 + i * total_lignes, 1), Cells(total_lignes + i * total_lignes, 2)).Copy Worksheets(Feuilledest).Cells(1, 1 + i * 3)
Range("A1:B1").Select
Worksheets(Feuilledest).Activate
Cells.Select
Selection.ColumnWidth = 3.71
Cells.EntireColumn.AutoFit
ElseIf total_lignes Or origine = "" Then
MsgBox ("Veuillez saisir un nombre de ligne et le nom de l'onglet à mettre en forme")
Peut-être en utilisant ce type de code ??
Sub Menu()
Application.CommandBars("Workbook tabs").ShowPopup 500, 200
Salut le fil
Pour tester l’existence d'une feuille...
' Procedure : SheetExist
' Date : 15/12/2016
' Auteur : JeanPaul
' Objectif : Tester si une feuille existe
' Entrée :
' Sortie : True ou False
' Note :
' Exemple : SheetExist(FeuilleDest) Retour : True OU Fasle
Function SheetExist(stFeuille) As Boolean
On Error Resume Next
SheetExist = Not (ThisWorkbook.Sheets(stFeuille) Is Nothing)
End Function
Pour sélectionner ta feuille tu crée une UserForm avec une zone de liste que tu chargeras avec le nom de toutes les feuilles.
Bonne prog.
Désolé pour lé réponse tardive mais pas de connexion internet ce weekend.
Merci pour les réponses
Pour la sélection de feuille je voulais passer par le Userform mais c'est là que je coince.
Je me permets de remonter, si quelqu'un a une solution, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais exactement.
Je n'ai pas regarder le reste du code mais si tu veux un UserForm, voici un exemple. Ton code dans un module standard avec "Origine" et "Total_Lignes" déclarées publiques en tête de module afin que l'UserForm y ait accès :
Public Origine As String
Public Total_Lignes As String
UserForm1.Show 'tant que l'UserForm est ouvert, le compilateur n'avance pas dans le code !
If Origine = "" Then Exit Sub
If Total_Lignes = "" Then Exit Sub
If Total_Lignes & Origine <> "" Then
Dim derLigne%, i%
Feuilledest = (Destination + Origine)
Worksheets(Origine).Activate
derLigne = Worksheets(Origine).Range("A1").End(xlDown).Row
Range(Cells(1 + i * Total_Lignes, 1), Cells(Total_Lignes + i * Total_Lignes, 2)).Copy Worksheets(Feuilledest).Cells(1, 1 + i * 3)
Cells.Select
ElseIf Total_Lignes Or Origine = "" Then
Le code dans l'UserForm où tu auras placé une ListBox, un TextBox et deux boutons (annuler et OK) :
Dim Fe As Worksheet
For Each Fe In Worksheets: ListBox1.AddItem Fe.Name: Next Fe
'bouton OK
Origine = ListBox1.Text
Total_Lignes = TextBox1.Text
Unload Me
'bouton Annuler
Unload Me
Merci de m'aider sur ce point, tout semble être correctement créé pourtant il ne récupère pas les valeurs "origine" et "Total_Lignes" dans le Userform.
En ajoutant un
MsgBox "Nbr de Lignes : " & Total_Lignes & Chr(13) & Chr(10) & "Onglet : " & Origine
Après le UserForm1.Show j'ai effectivement rien
Une idée ?
Voici un classeur test !
Cliques sur le bouton "Lancer la procédure" et tu verras
