Cherche code vab pour copier coller d un onglet sur un autre onglet
Bonsoir Le Forum
j'ai fait un petit fichier qui permet de suivre les livraisons en interne , mais j'aimerais un peu aide pour trouver un code pour simplifier mon copier coller d'un onglet a un autre effectuer a chaque saisie , cela va me permettre de gagner du temps car plus de 100 LIivraisons Jour
Si quelqu'un a une petite idée je suis preneuse
J'ai auusi fait deux formules dans l'onglet Archive ( numérotation automatique et date de création en automatique ) mais si il existe plus simple avec un rajout de l'heure dans le date je suis preneuse aussi
Merci d'avance a toute et tous pour votre aide
Nath
Sub copie()
Dim ligne As Long
    With Sheets("Archive")
        ligne = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(ligne, 3).Resize(1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(Range("H2:H8").Value)
        .Cells(ligne, 1) = IIf(ligne = 2, 1, .Cells(ligne - 1, 1) + 1)
        .Cells(ligne, 2) = Now
Bonjour Steelson
Super Merci pour ton aide , cela fonctionne correctement
Petite question , si je veux copier coller avec ton code la cellule H2;H4;H6;H8;H10;H12;H14 comment modifer le code:"Application.WorksheetFunction.Transpose(Range("H2:H8")."
De plus , je sais j'abuse de ta gentillesse , mais est il possible a chaque création de n°Transport ( onglet Archive) , que ce N° en auto ce colle aussi sur un onglet que j'aimerais nommer Impression en cellule i5 , comme cela je fais une recherche V pour trouver tous les elements de la livraison ( Onglet Archive ) relatif a ce N°
Merci encore pour ton aide
Te souhaites un bon vendredi et en attente de ta réponse
Nathalie
Si en vertical les cellules ne se suivent pas directement alors qu'en horizontal cela se suit, ce n'est pas possible par transpose, il faut tout détailler.
Sub copie()
Dim ligne As Long
        .Cells(ligne, 3)=Range("H2").Value
        .Cells(ligne, 4)=Range("H4").Value
        .Cells(ligne, 5)=Range("H6").Value
        .Cells(ligne, 6)=Range("H8").Value
        .Cells(ligne, 7)=Range("H10").Value
        .Cells(ligne, 8)=Range("H12").Value
        .Cells(ligne, 9)=Range("H14").Value
Ajoute à la fin de la macro copier :
sheets("Impression").range("i5") = sheets("Archive").Cells(ligne, 1)
Stelson
Super cela fonctionne , tu es vraiment Hyper Cool et surtout hyper réactif
J'ai une derniere question , peut t'on rajouter dans le code vba le nom de l'imprimante et si oui comment je peux faire
En attente de ta réponse
Te souhaites une super bonne journée
Nathalie
Ah désolé, n'ayant plus d'imprimante je ne pourrai pas te conseiller sur la bonne méthode.
1ère solution : faire un enregistrement de macro et voir comment est insérer le nom de l'imprimante, l'isoler, le porter dans une cellule et remplacer le nom de l'imprimante dans la macro par le nom de la cellule ... mais pas sûr qe cela fonctionne !
2ème solution : ouvre un nouveau topic sur le forum, d'autres pourraient peut-être avoir une solution.
Stelson
Merci quand meme
J'ai trouvé pour faire Impression, j'ai selectionné par défaut mon imprimante
Par contre j'ai une ultime demande que j'ai rajouté dans le fichier joint
Si tu peux m'aider
Je te remercie par avance de l'interet que tu portes a mes demandes
Je te souhaites un bon week end
Et en attente de te lire
Nathalie
Dans la feuille Archive :
    If Intersect(Target, Columns("J")) Is Nothing Then Exit Sub
    Intersect(Target, Columns("J")).Select
        deplace
dans un module :
Sub deplace()
Dim cel As Range, ligne As Long
    With Sheets("Listing")
        For Each cel In Selection
            If cel.Value = "ok" Then
                ligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                Range("A" & cel.Row & ":I" & cel.Row).Copy Destination:=.Cells(ligne, 1)
                .Cells(ligne, "J") = Now
                Cells(cel.Row, "K") = Now
Bonjour Steelson
Tu es magique , cela fonctionne
Par contre si je re selectionne une ligne deja selectionner , elle remonte dans listing donc doublon
Est il possible de dire dans le VBA , si cette ligne existe déja dans Listing , msg erreur qui dit ; Attention déja selectionner , donc pas de remonter dans Listing , et efface le ok de la selection pour ensuite prendre la bonne ligne a mettre dans listing
Merci pour ton aide HYPER PRECIEUSE
Te souhaites un excellent Dimanche
Nath
Dans la mesure où il n'y a pas d'identifiant unique sur chaque ligne, cela me parait difficile.
D'un autre côté, la ligne a été copiée quand ok a été porté en colonne J, donc à moins d'effacer et remettre ok (donc acte intentionnel) il ne devrait pas y avoir de problème.
OK , tu as raison
une derniere question , si je veux imprimer le listing , mais que les lignes qui remontent , on peut en vba definir une zone d'impression qui prend en compte a la dernier ligne vide afin de ne pas imprimer toute la feuille
Merci pour ta réponse
Nath
A nouveau, comme on peut mettre ok plusieurs fois, je ne sais pas à partir de quand il faudrait imprimer.
Mais ce que tu peux faire, c'est masquer régulièrement les lignes qui ont été imprimées.
Oui je vais faire comme cela , c'est plus simple
Encore merci pour ton aide
Bonne semaine
Nath
Rechercher des sujets similaires à "cherche code vab copier coller onglet"
