Verification du Code
Bonjour a tous ,
je ne m y connait trop en VBA je suis debutante et la j ai recu un Excercice de mon Patron. Il recoit plusieurs Email de son Outlook et voudrais avoir certain information(ID, Sujet et Date d entree) Automatiquement dans excel. Voici le code que j ai ecrit mais il ne s excecute pas je voudrais savoir a quel niveau est ce qu il ya erreur. Merci
Sub getdatafromOutlook()
Dim OutlookApp As Outlook.Application
Dim OutlookNamespace As Namesapce
Dim Folder As MAPIFolder
Dim outlookMail As Variant
Dim i As Integer
Dim ID As Integer
Set Outlook = New Outlook.Application
Set OutlookNamespace = OutlookApp.GetNamespace("MAPI")
Set Folder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("Impmail")
i = 1
For Each outlookMail In Folder.Items
If outlookMail.ReceivedTime >= Range("Eingangsdatum").Value Then
Range("ID").Offset(i, 0) = outlookMail.objekt
Range("ID").Offset(i, 0).Columns.AutoFit
Range("ID").Offset(i, 0).VerticalAlignement.xlTop
Range("Betreff").Offset(i, 0).Value = outlookMail.Betreff
Range("Betreff").Offset(i, 0).Columns.AutoFit
Range("Betreff").Offset(i, 0).VerticalAlignement.xlTop
Range("Eingangsdatum").Offset(i, 0).Value = outlookMail.ReceivedTime
Range("Eingangsdatum").Offset(i, 0).Columns.AutoFit
Range("Eingangsdatum").Offset(i, 0).VerticalAlignement.xlTop
i = i + 1
Next outlookMail
Set Folder = Nothing
Set OutlookNamespace = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
une proposition de correction, quelques fautes de frappe. Ne pas oublier de référencer outlook dans VBA (via menu outils-references)
    Dim OutlookNamespace As Namespace
    Dim i As Integer
    Dim ID As Integer
    Set OutlookApp = New Outlook.Application
    i = 1
            i = i + 1
    Next outlookMail
ps: la prochaine fois, merci de mentionner également le message d'erreur que tu reçois, si tu en reçois un. "Ca ne marche pas", ça n'aide pas beaucoup pour identifier la cause du problème. Surtout si on ne dispose pas de tout le contexte. (ici on n'a pas tes folder outlook, ni tes messages)
Merci pour la reponse elle m a permi d avancer
le probleme est au niveau de " Set Folder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("Impmail")" ca dit que l objet n a pas été retrouvé.
vérifie la hiérarchie des répertoires outlook. as-tu bien un répertoire nommé "Impmail" dans le répertoire par défaut pour ton inbox ?
la première lettre de Impmail est-elle un L ou un i (L minuscule et i majuscule peuvent prêter à confusion, car ils se ressemblent très fort Il).
Bjr,
merci infiniment c etait exactement un probleme de hierachie
bonjour a tous,
Dans le Body du Email j ai juste besoin d extraire une serie de chiffre .je ne sais comment m y prendre existe t il une formule pour cela ? de preference un code. par exemple jai quelque chose comme ceci mais je veux juste les chiffre
( chdhaufhudjv fvbsduhvofvid sbshuvaji 4538738 fhfduodjjnl ).Merci
j ai oublier de preciser que c est en VBA
bonjour,
voici une fonction vba qui permet d'extraire un nombre présent dans une chaîne de caractères.
Function ExtraireNombre(texte) As Double
    Set regex = CreateObject("vbscript.regExp")
    regex.Pattern = "\d+"
    regex.Global = True
    If (regex.test(texte) = True) Then
        Set d = regex.Execute(texte)
        ExtraireNombre = d.Item(0).Value
End Function
à utiliser ainsi
Sub test()
texte="( chdhaufhudjv fvbsduhvofvid sbshuvaji 4538738 fhfduodjjnl )"
    MsgBox ExtraireNombre(texte)
bonjour ,
merci pour la solution mais elle ne marche pas .je t envoie le document Excel pour que ca soit plus clair. le texte en question est dans ID .il y a deux ID dans le texte et j ai juste besoin du premier .
essaie ainsi
    Dim i As Integer
    i = 3
        Cells(i, 1).Value = outlookMail.ReceivedTime
        Cells(i, 1).NumberFormat = "dd.mm.yy"
        Cells(i, 2).Value = outlookMail.Subject
        Cells(i, 3).Value = ExtraireNombre(outlookMail.Body)
        i = i + 1
    Next outlookMail
    Dim regex As Object, d As Object
    regex.Global = True
        ExtraireNombre = d.Item(0).Value 'renvoie le premier nombre rencontré
End Function
bonjour h2so4,
Merci de t intéresser a ma préoccupation .J ai essayer ton code mais le problème est qu il lit uniquement le premier nombre qu il rencontre (7)
ben oui, il lit uniquement le premier nombre qu'il rencontre, c'est ce que tu as demandé !
en fait je parlais tu ID qui est dans le texte c est sur cette forme "ID: 37435"
tu veux donc le premier nombre qui suit les caractères ID:, c'est cà ?
dasn ce cas :
    Dim i As Integer
    i = 3
        i = i + 1
    Next outlookMail
    regex.Pattern = "(ID: ?|id: ?)\d+"
    regex.Global = True
        ExtraireNombre = Trim(Mid(d.Item(0).Value, 4)) 'renvoie le premier nombre rencontré après ID:
End Function
bonjour,
j ai réessayer votre méthode et la ça m affiche juste des zéros .je parle en fait du premier nombre qui suit le caractère ID mais tous le Nombre qui suit ID . Ex: ID 3758 je veux juste 3758 . j ai dit le premier ID parce que dans le texte il y en a deux. voici ce que j ai pu écrire.
Dim derligne%, x2, x3
On Error Resume Next
derligne = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
For i = 2 To derligne
Cells(i, 4) = ""
x2 = Split(Cells(i, 3), "ID: ")
x3 = Left(x2(1), 3)
Cells(i, 4) = x3
ça fonctionne mais je veux que ça écrive sur la colonne C mais ça le fait plutôt dans D .Lorsque je remplace le 4 par 3 ça ne lit plus rien.je suis vraiment bloqué. Merci pour ton intérêt.
voici un code de test qui démontre que la fonction fournie fonctionne.
    regex.Global = True
End Function
Sub test()
    t = "ceci est un test avec ID: 123456 et ID: 6789"
    MsgBox ExtraireNombre(t)
    t = "ceci est un test avec ID : 123456 et ID: 6789"
    t = "ceci est un test avec IDiot: 123456 et IDiot: 6789"
ma boule de cristal m'indique qu'il faudrait que tu corriges ton code ainsi.
derligne = Cells(Rows.Count, 3).End(xlup).Row
Cells(i, 3) = extrairenombre(cells(i,3).value)
next i
bonjour,
je vous remercie énormément ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "verification code"
