A/S: Excel 2007 à plus de 1 millions de lignes Le sujet est résolu
k
kikim
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2007
Message par kikim » 7 octobre 2019, 14:32
Bonjour le fil,
merci patrice33740 pour la réponse,
Etant nouveau et bleu en vba, j'ai copié et collé intégralement ta macro ( à partir de "option expicit" jusqu'à "end sub") mais je ne peut l'executer. c'est quoi mon erreur SVP?
Avatar du membre
Patrice33740
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 36
Version d'Excel : FR, 2007, 2003, 2013, 2016
Message par Patrice33740 » 7 octobre 2019, 14:52
Il faut établir une référence à ADODB : Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library
(Outils / Références ...)
Et adapter le chemin complet du fichier csv.
EDIT : csv n'est pas un format standardisé, il existe de nombreuses variations, il faut connaitre les séparateurs utilisés dans ton csv, j'ai considéré qu'il est au format anglais le plus courant : lignes séparées par CR LF, valeurs séparées par virgule, et texte identifié par "
Patrice
Personne ne peut détenir le savoir, c'est pour ça qu'on le partage.
k
kikim
Jeune membre
Jeune membre
Message par kikim » 7 octobre 2019, 15:19
Ci-joint deux lignes de mon fichier csv volumineux si ça peut facilité mon aide ;)
Désolé de vous informer que j'ai pas pu établir une référence à ADODB .. ça dépasse mes connaissances.
DO_0.csv
(1.1 Kio) Téléchargé 2 fois
Avatar du membre
Patrice33740
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Patrice33740 » 7 octobre 2019, 15:44
Le même sans avoir besoin d'établir la référence à ADODB :
Option Private Module
Public Const sepV$ = ","                                    'séparateur de valeurs
Public Const sepL$ = vbCrLf                                 'séparateur de lignes
Public Const idTxt$ = """"                                  'identificateur de texte chr(34)
Public Sub Enregistrer()
' Lecture ligne à ligne d'un [très gros] fichier au format csv encodé Ascii
' Pour les valeurs de Stream.Charset, voir dans le registre : HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Charset
Dim fAscii As Object              'flux de données Ascii (ANSI)
Dim wbk As Excel.Workbook         'Classeur résultat
Dim cel As Range                  'cellule destination
Dim nom As String                 'nom fichier
Dim txt As String                 'texte
Dim lgn As String                 'ligne
Dim lgr As Long                   'longueur
Dim noL As Long                   'numéro de ligne
Dim noF As Integer                'numéro de fichier
  nom = "D:\Temp\DO_0.csv"   'à adapter
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set fAscii = CreateObject("ADODB.Stream")
  With fAscii
    ' Définir le flux de données
    .Charset = "ascii"        '= "iso-8859-1"
    .Mode = 3                 'adModeReadWrite
    .Type = 2                 'adTypeText
    .LineSeparator = -1       'adCRLF
    ' Ouvrir le flux et charger le contenu du fichier
    .Open
    .LoadFromFile nom
    Do Until .EOS
      If noL = 0 Then
        Set wbk = Application.Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        Set cel = wbk.Worksheets(1).Range("A1")
      noL = cel.Row
      txt = .ReadText(-2)         '-2 = une ligne
      lgn = lgn & txt
      lgr = Len(lgn) - Len(Replace(lgn, idTxt, ""))
      If (lgr Mod 2) = 0 Then
        ' la ligne est complète
        Call EcrireLigneCSV(lgn, cel)
        Set cel = cel.Offset(1)
        txt = "": lgn = ""
        ' la ligne est incomplète
        lgn = lgn & sepL
      If noL = 1000000 Then
        noF = noF + 1
        wbk.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\fichier_" & noF & ".xlsx"
        wbk.Close False
        Set wbk = Nothing
        Set cel = Nothing
        noL = 0
    Loop
    .Close
    If noL > 0 Then
      noF = noF + 1
      wbk.Close False
      Set wbk = Nothing
      Set cel = Nothing
  Set fAscii = Nothing
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Private Sub EcrireLigneCSV(lgn As String, cel As Range)
' Ecriture d'une ligne d'un fichier au format csv
Dim frm As String                 'formule (champ)
Dim nbC As Long                   'nombre de colonnes
Dim t As Variant                  'Tableau des champs bruts
Dim i As Long                     'index
  If lgn = "" Then Exit Sub
  t = Split(lgn, sepV)
  For i = LBound(t) To UBound(t)
    frm = txt & t(i)
    lgr = Len(frm) - Len(Replace(frm, idTxt, ""))
      ' le champ est complet
      If Mid(frm, 1, 1) = idTxt Then
        ' le texte est délimité, enlever les délimiteurs
        frm = Mid(frm, 2, Len(frm) - 2)
        ' remplacer les doubles délimiteurs pas un simple délimiteur
        frm = Replace(frm, idTxt & idTxt, idTxt)
      cel.Offset(0, nbC).FormulaLocal = frm
      txt = "": nbC = nbC + 1
      ' le champ est incomplet
      txt = txt & frm & sepV
Patrice
k
kikim
Jeune membre
Jeune membre
Message par kikim » 8 octobre 2019, 11:12
Bonjour le forum,
Pacifique j'ai pris tes corrections en considération mais à l’exécution de la macro une erreur s'affiche (voir image), comment corrigé SVP? es ce une erreur du chemin du fichier CSV?
Avatar du membre
Patrice33740
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Patrice33740 » 8 octobre 2019, 12:47
C'est quoi le message d'erreur ?
Note : mettre un très gros fichier sur le bureau n'est pas conseillé !
Patrice
k
kikim
Jeune membre
Jeune membre
Message par kikim » 8 octobre 2019, 13:59
Bonjour, effectivement Pacifique33740 ta raison!
j'ai déplacé le fichier vers le repertoire D est ça marche très bien.
Seulement une lenteur, car le fichier CSV est de 1 millions de ligne (480 Mo). donc l'opération a pris 22 minutes.
Merci encore une fois
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
