Ne laisser qu'une ligne de vide entre texte
a
atoch
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013,FR
Message par atoch » 30 septembre 2019, 20:10
je recherche une macro pour supprimer toutes les lignes vides en partant de la colonne B.
Il arrive que j'ai 3 ou 2 lignes de vide dans mon tableau.
en fait je ne veux plus qu'une ligne vide entre 2 lignes de texte.
c'est plus facile de voir l'exemple dans mon fichier joint.
merci d'avance de votre aide
cordialement atoch
ne laisser qu'une ligne vide.xlsx
(8.34 Kio) Téléchargé 6 fois
d
ddetp88
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 6
Version d'Excel : 2016
Message par ddetp88 » 30 septembre 2019, 20:31
Essaie ce code à placer dans un module.
Sub SupLigne()
Dim Derl%, v%, depart%
With ActiveSheet
   Derl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   v = 0: depart = 3
   For i = depart To Derl
      If .Cells(i, "B") <> "" Then v = 0
      If .Cells(i, "B") = "" Then v = v + 1
      If v = 2 Then
         v = 0
         Rows(i).Delete
Il faudra le lancer plusieurs fois si tu as plus de deux lignes vides.
Coridalement
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 193
Version d'Excel : 2010 FR
Message par xorsankukai » 30 septembre 2019, 20:39
Bonsoir atoch, ddetp88, le forum,
Un essai....CTRL+e pour exécuter la macro
Sub test()
  Dim lig As Long
With Sheets("Feuil1")
 .Range("B2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete  'supprime lignes vides
  For lig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
   If .Range("A" & lig) <> "" Then .Rows(lig).Insert      'insère 1 ligne vide
  Next lig
ne laisser qu'une ligne vide-4.xlsm
(14.06 Kio) Téléchargé 5 fois
xorsankukai
La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.
a
atoch
Jeune membre
Jeune membre
Message par atoch » 30 septembre 2019, 22:37
Bonjour xorsankukai ,
le code fonctionne à merveille
j'ai juste un soucis au niv des lignes qu'il m'insère, il faut partire de la dernière ligne de la colonne B mais doit s'arrêter à la ligne n°13. Tout ce qui est depuis la ligne 1 à 12 inclus ne doit pas être changé.
merci de votre aide
cordialement atoch
a
atoch
Jeune membre
Jeune membre
Message par atoch » 30 septembre 2019, 22:38
Bonsoir ddetp88,
merci de votre aide et solution. je vais la tester et vous redis.
cordialement atoch
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par xorsankukai » 30 septembre 2019, 22:49
j'ai juste un soucis au niveau des lignes qu'il m'insère, il faut partir de la dernière ligne de la colonne B mais doit s'arrêter à la ligne n°13.
A tester :
Sub test()
  Dim lig As Long
  For lig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 13 Step -1
  Next lig
Bonne nuit.... :-oO:
xorsankukai
a
atoch
Jeune membre
Jeune membre
Message par atoch » 1 octobre 2019, 08:47
bonjour xorsankukai,
j'ai trouvé la solution en adaptant un peu ta formule.
un grand merci pour ton aide.
cordialement atoch
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
