actuellement je travaille sur un projet (bientôt terminé je pense) et il me reste un point sur lequel je dois travailler et je bloque...
Le but de ce projet est de rendre autonome une partie des opérateurs sur une ligne de montage.
Je m'explique:
L'opérateur dois faire le montage de 3 composants différents:
- un tuyau
- une douille
- un raccord
Il doit donc renseigner dans le tableau que j'ai créé, les codes références des 3 composants afin d'en terminer les dimensions optimales.
Jusqu'ici tout va bien, j'ai réussi (avec l'aide de quelques personnes de ce site) à faire un tableau qui fonctionne.
Problème: Pour le raccord, il existe plusieurs fournisseurs différents, donc plusieurs dimensions optimales différentes.
Serait-il possible de créer une maccro (ou autre car je suis pire que débutant au niveau des maccros ) afin qu'une question soit posée à l'opérateur, afin de savoir si il s'agit du fournisseur "A" ou "B", et ce dès qu'il rentre le code référence de du raccord?
Vous comprendrez que par soucis de confidentialité je ne peux pas partager mon tableau ici...
Merci d'avance pour vos réponses
Gaetan
