Recherche
Voila je souhaite afficher un bouton de recherche dans la feuille calcule recherche qui me permet rechercher par nom , prénom mail, adresse, n°telephonne et qui me donne le resultat svp
dans la rubrique école
Adresse école
la colonne rev
NOM Prenom M@il N° téléphone
et la colonne animateur
NOM Prénom M@il N°téléphone
Bon, on dit bonjour quand même ...
Pas de bouton,
Il suffit de mettre en ligne 3 un ou plusieurs critères pour que la liste s'affiche à partir de la ligne 6
    If Intersect(Target, Range("A3:K3")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Application.CountA(Range("A3:K3")) = 0 Then
        Range("A5").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
        Sheets("Pole 5").ListObjects(1).Range.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("A2:K3"), CopyToRange:=Range("A5").CurrentRegion.Resize(1), Unique:=False
Une amélioration ... elle prend en compte une évolution de la base de données lors du retour sur l'onglet recherche
    filtrer
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    filtrer
Private Sub filtrer()
bonjour merci pour la proposition
je viens de tester j'ai remplis le nom prénom sur une adresse quand je fais recherche il m'affiche rien
c'est bon ca marche tres bien je vais le tester sur une grande base
Parfait !
excuse moi je viens de faire sur un autre fichier j'ai copier le code comme tu la fais sur le premier fichier mais ça me fais erreur sur ligne 9
ca viens d'ou exactement j'ai changer dans le code pole 5 par pole 4 pareille
je vous remercie par avance
Pole_X est en tableau.
Et pour cela, afin d'éviter des noms de colonne identiques, j'ai changé quelques intitulés
NOM_R, Prenom_R, M@il_R, N° téléphone_R, NOM_A, Prénom_A, M@il_A, N°téléphone_A
et ensuite je suis passé en tableau de données
bonjour Steelson
j'ai le fichier global actuellement est il possible de mettre ajour les classeurs pole1 pole 2 pole 3 pole 5
par exemple quand l'utilisateur remplis dans le classeur Contacts et qu'il indique dans la colonne pole 1 ou 2 ou 4 ou 5 alors cette ligne se rajoute dans les classeurs qui correspond .
et j'arrive pas encore a mettre le truc recherche pour le classeur contact malgré mes changements que tu ma expliqué
je vous remercie
Ce code permettra d'extraire de l'onglet Contacts les lignes dont le pole est indiqué en A2 sur chaque feuille.
    If Left(Sh.Name, 4) <> "Pole" Then Exit Sub
    Sh.Range("A6:X6").Offset(1, 0).Clear
    Sheets("Contacts").ListObjects(1).Range.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sh.Range("A1:A2"), CopyToRange:=Sh.Range("A6:X6"), Unique:=False
bonsoir
j'ai testé le fichier c'est super ça va aidé beaucoup
merci
Parfait !
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
