Deux compteurs pour une seule cellule qui prend differentes valeurs Le sujet est résolu
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010
Message par Jamais203 » 20 septembre 2019, 16:50
Re bonjour,
Je vais essayer d'être precis et simple étant donné qu'on m'a fait la remarque, je joins un fichier Exemple( fait au mieux)
deux compteurs qui s'incrémentent en fonction de la valeur d'une cellule E1 ( par rapport A1 )
Si en E1 = "Ok" le compteur "Ok" s'incremente (en E8)
si en E1 ="Stat" le compteur "Stat" s'incremente.(en F8).
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
If Range("E1").Value Like "Stat" Then
Cells(8, 5) = Cells(8, 5) + 1
Celui ci-est pour le compteur "Stat"
Je voudrais pouvoir cumuler dans le meme code l'incrementation des différents compteurs ( et rajouter des compteur si besoin)
Un fichier joint.
Merci de vos réponses
compteurx2.xlsm
(18.21 Kio) Téléchargé 1 fois
Avatar du membre
Pedro22
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 278
Version d'Excel : 2010 FR
Version de Sheets : FR
Téléchargements : Mes applications
Message par Pedro22 » 20 septembre 2019, 16:54
Le code que vous présentez s'exécute uniquement sur modification de la cellule A1, est-ce bien ce que vous souhaitez ?
Si oui, je vous propose ce code :
Dim Cel As Integer
	Select Case Range("E1").Value
		Case "Ok"
			Cel = 1
		Case "Stat"
			Cel = 2
		Case "Truc"
			Cel = 3
		Case Else
			Cel = 0
	End Select
	If Cel > 0 Then Cells(8, 4 + Cel) = Cells(8, 4 + Cel) + 1
Le problème n'est pas de ne pas savoir, le problème est de ne pas chercher...
Ton problème est résolu ? N'oublie pas de l'indiquer :
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 20 septembre 2019, 17:02
C'est exactement ca :) Merci beaucoup
Par contre si je veux rajouter une cellule reference
Select Case Range("D1").Value ? puis-je le mettre dans ce meme code ou refaire un Workheet_change ?
cette cellule D1 incrementera d'autres compteurs sur d'autres cellules mais toujours en reference à "A1"
[Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cel As Integer
Case "Ok"
Cel = 1
Case "Stat"
Cel = 2
Case "Truc"
Cel = 3
Case Else
Cel = 0
End Select
Modifié en dernier par Jamais203 le 20 septembre 2019, 17:18, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Pedro22
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Pedro22 » 20 septembre 2019, 17:15
tu ne peux avoir qu'une unique macro Worksheet_change. Tu devras donc la compléter, mais il est inutile de répéter cette instruction :
Il te suffit d'ajouter un autre bloc "Select Case ... End Select" à la suite du premier. Mais il devra peut-être interagir avec une autre variable que "Cel" car j'imagine qu'il a pour finalité de modifier d'autres compteurs.
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 20 septembre 2019, 17:19
En effet je vais surement devoir créer d'autres variables que cel j'ai environ 40 compteurs :D
Merci de tes réponses je vais tester ca.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
