Transferer des valeurs à partir d'une ligne avec des cellules fusionnées
Répondre
Avatar du membre
Achaiw
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2013
Message par Achaiw » 19 septembre 2019, 15:18
Bonjour !
Voilà je travail en ce moment quelque application excel assez complexe (enfin surtout pour moi), donc vous allez beaucoup me voir à partir d'aujoud'hui :mrgreen: :mrgreen:
Premier soucis pour moi c'est de transférer des données à partir de lignes avec cellules fusionnées (copier coller, ou mettre les valeurs dans des variables etc...). Je comprend très bien que les cellules fusionnées crée beaucoup de problème en VBA mais je suis obligé de travailler avec.
Voici mon code :
Dim i, j, k, r, rc, jrc As Integer
Dim adresse As String
j = 1
i = 1
'derniere ligne non vide avec SOMMEPROD(MAX((B1:B2500<>"")*LIGNE(B1:B2500)))
k = Sheets("Feuil1").Range("A1").Value
For i = 1 To k
If Sheets("Feuil1").Range("B" & i).Value = "anu" Then
Sheets("Feuil1").Range("B" & i).Activate
If ActiveCell.MergeCells = True Then
adresse = ActiveCell.MergeArea.Address
'premiere ligne de la celluce fusionnée
r = Range(adresse).Row
'derniere ligne de la cellule fusionnée
rc = Range(adresse).Row + Range(adresse).Rows.count - 1
'ligne destination
jrc = (j + rc) - r
Sheets("Feuil2").Range("B" & j, "O" & jrc).Value = Sheets("Feuil1").Range("B" & r, "O" & rc).Value
j = j + Range(adresse).Rows.count - 1
Sheets("Feuil2").Range("B" & j, "O" & j).Value = Sheets("Feuil1").Range("B" & i, "O" & i).Value
j = j + 1
et un exemple de tableau avec lequel je travail en PJ.
Ce que je veux faire :
Vous avez remarquez que chaque ligne, à la colone B, il y a un abrégé ( env, ter, anu) ? et bien je veux tout simplement les copier de la feuil1 vers la feuil2 et les mettre en ordre : les "anu" en rouge en 1er ensuite les "env" en bleu et puis les "ter" en gris.
ça marche très bien pour les cellules non fusionnée, mais pour les fusionnées pas vraiment : il ne sont pas toute copié vers la 2eme feuille...
Voila voila
Merci d'avance :)
Avatar du membre
Achaiw
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Achaiw » 20 septembre 2019, 15:12
UP
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 389
Version d'Excel : 2016
Message par gmb » 23 septembre 2019, 13:36
Si le sujet est toujours d'actualité, une proposition à tester.
Te convient-elle ?
Bye !
MTG Collection v3.xlsm
(28.66 Kio) Téléchargé 4 fois
Avatar du membre
Achaiw
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Achaiw » 24 septembre 2019, 11:32
Bonjour :)
Merci pour ta réponse, j'y croyait plus...
ça marche très bien :D Mais pour choisir l'ordre des lignes qui seront placé en 1er ensuite les 2eme etc ?
Sinon, pourquoi utiliser un module et pas un bouton macro ?
Et si tu trouve un peu de temps, peut tu m'expliquer ton code en détails ?
Merci beaucoup :mrgreen:
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par gmb » 24 septembre 2019, 19:36
N'as-tu pas demandé de classer dans l'ordre d'abord les "anu" puis les "eni" et enfin les "ter" ?
Je ne comprends pas ta question : le bouton actionne la procédure d'un module...
Bye !
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
