FormulaR1C1 ? question Le sujet est résolu
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010
Message par Jamais203 » 18 septembre 2019, 18:35
Petite question sur les Formula dans les macros
If Range("A2") = "ok" then
[D2].FormulaR1C1 = "=IF(Brasseur!R[8]C[69]="","",R[0]C[-2])"
si je traduis cette macro ( je sais pas si elle est correcte )
Si dans la case A2 il est marqué "ok"
alors dans la case D2 il lance la formule Si(Brasseur!R35=" "; " ", A2) ? en fait la condition c'est que si cette cellule R35 est vide rien ne s'affiche sinon il affiche le resultat de A2 ( qui donnera d'autre valeur que "ok" par la suite )
j'aimerai recuperer la valeur "ok" dans la cellule D2 sans passer par =SI(...) pour eviter de supprimer la formule quand D2 prend la valeur "ok"
je passe par la case D2 pour utiliser un compteur en fait qui incremente de 1 la case D14 des que "ok" apparait en D2
le soucis étant que il ne prend pas en compte la valeur de la cellule
avec:
If Not Application.Intersect(Target, Range("D2")) Is Nothing Then
If Range("D2") Like "ok" Then Cells(14, 4) = Cells(14, 4) + 1
private sub ()
If Not Application.Intersect(Target, Range("D2")) Is Nothing Then (Init du compteur)
[D2].FormulaR1C1 = "=IF(Brasseur!R[8]C[69]="","",R[0]C[-2])" ( La formule =Si(Brasseur!R35=" "; " ", A2) )
if Range("D2") Like "ok" Then Cells(14, 4) = Cells(14, 4) + 1 ( Compteur +1 en D14 quand D2 affiche "ok")
end if
end if
ca doit etre completement faux mais je cherche :)
pouvez-vous m'aider?
Si c'est juste un range("D2").value like "ok" je crains
end sub
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 453
Version d'Excel : 2010fr
Message par eriiic » 18 septembre 2019, 19:51
pas tout compris à tes explications et pas eu le courage de lire jusqu'au bout.
Apprend à être concis pour un pb qui à la base semble simple ;-)
Pour tester si une cellule est vide c'est = ""
Avec = " " tu testes si elle a un espace.
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 19 septembre 2019, 14:44
Oui c'etait pour être plus visible.
par contre mon compteur ne fonctionne pas, il semble que le code est correct.
If Not Application.Intersect(Target, Range("E2")) Is Nothing Then
If Range("E2") Like "*IWL250*" Then Cells(14, 4) = Cells(14, 4) + 1
Sachant qu'en E2 il y a une formule =Si()) qui donne le resultat IW250 je pense que c'est cette formule qui bloque le compteur
sur une autre cellule vide cela fonctionne. en A1 je met IWL250 ca incremente. mais dès qu'une formule est dans la cellule plus de compteur.
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par eriiic » 19 septembre 2019, 16:13
ne laisse (presque) jamais vba choisir la propriété, désigne-là explicitement :
Range("E2").Value
Comme avec certains formats le contenu est différents de l'affichage .Text ou .Value2 peuvent servir.
Si ce n'est pas ça il faudra déposer un fichier en situation qu'on voit les détails.
eric
(les Shadoks)
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 19 septembre 2019, 16:42
re,
ci-joint le fichier avec quelques commentaires.
Le compteur bloque quand un =Si(.. ) est dans la case pour lancer le compteur il faut cliquer sur la cellule et faire entrer pour incrementer ce compteur
il ne prend pas la " valeur même " de la cellule mais la formule en fait j'ai l'impression
compteur_test.xlsm
(17.95 Kio) Téléchargé 3 fois
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par eriiic » 19 septembre 2019, 17:36
Un événement Change ne se déclenche que sur une saisie, pas sur un calcul.
Il faut donc surveiller les antécédents de C1 qui sont saisis, soit : A1.
Ta formule en C1 peut s'écrire plus simplement :
=SI(OU(A1="ok";A1="toi");A1;"")
La macro :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        If Range("C1").Value Like "*ok*" Then
            Cells(11, 3) = Cells(11, 3) + 1
pourquoi Like "*ok*" ? Mettre Like "ok", voir même ="ok" puisque c'est uniquement ça qui t'intéresse.
Par contre si qq'un saisi OK ou Ok ça ne passera plus. Pour s'en affranchir :
If LCase(Range("C1")).Value = "ok" Then
eric
(les Shadoks)
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 19 septembre 2019, 18:19
Ah Merci c'est exactement ca :)
c'est cette ligne : Application.EnableEvents = False
j'avais pas mis le "false" mais le "true" seulement
par contre je peux compiler avec d'autre case?
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
If Range("E2").Value Like "IWL250" Then
If Range("F2").Value Like "IWL250" Then
Cells(15, 6) = Cells(15, 6) + 1
ou je dois faire un sub pour chaque case?
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par eriiic » 19 septembre 2019, 19:53
Excel n'a pas de cases mais des cellules. Au début je me demandais si tu parlais du LCase, ou bien de la structure Select Case...
Ben ils sortent d'où ces E2 et F2 ?
Et qu'y-a-t'il dedans ?
Si tu veux une réponse adaptée, fourni un fichier en situation avec les explications précises et détaillées du besoin plutôt qu'un code dont tu n'es pas sûr.
eric
(les Shadoks)
J
Jamais203
Jeune membre
Jeune membre
Message par Jamais203 » 20 septembre 2019, 10:46
ci-joint
Le compteur s'incremente de la même manière mais aussi avec une autre cellule
compteur_test.xlsm
(18.11 Kio) Téléchargé 1 fois
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par eriiic » 20 septembre 2019, 12:09
non mais tu n'as pas compris qu'avec un exemple qui n'a rien à voir avec la réalité tu ne pourras avoir qu'une réponse qui ne correspond pas à ton besoin ???
Tu parles de E2, F2 avec qq chose comme Like "IWL250",
tu passes un fichier avec C1 et D1 qui en plus contiennent la même formule (dont tu n'as même pas fait l'effort de simplifier comme je te l'avais indiqué) qui ne retourne que "ok, "toi" ou "" !!!
N'importe quoi. Si elles ont la même formule (qui en plus n'a pas l'air de correspondre pas à la réalité), nul besoin de contrôler l'autre cellule puisqu'elle aura le même résultat.
Donc dans ton dernier fichier le compteur s'incrémente correctement, aucun soucis.
Tu peux mettre en résolu, moi j'ai fini.
eric
(les Shadoks)
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • FormulaR1C1
    par TeamG1 » 3 janvier 2017, 15:36 » dans Excel - VBA
    3 Réponses
    170 Vues
    Dernier message par AMIR
    3 janvier 2017, 19:41
  • FormulaR1C1
    par JeCPas » 11 juillet 2016, 10:52 » dans Excel - VBA
    21 Réponses
    529 Vues
    Dernier message par JeCPas
    12 juillet 2016, 09:53
  • Difficulté formulaR1C1...
    par manouelle » 3 mars 2020, 20:26 » dans Excel - VBA
    3 Réponses
    80 Vues
    Dernier message par manouelle
    4 mars 2020, 13:06
  • Modifier FormulaR1C1
    par jpmalb » 7 décembre 2018, 20:57 » dans Excel - VBA
    3 Réponses
    234 Vues
    Dernier message par LouReeD
    7 décembre 2018, 23:03
  • VBA, FormulaR1C1
    par Johanes » 28 mars 2017, 20:29 » dans Excel - VBA
    3 Réponses
    195 Vues
    Dernier message par MFerrand
    29 mars 2017, 19:09
  • FormulaR1C1 avec variable
    par ThauThème » 13 août 2019, 20:04 » dans Excel - VBA
    10 Réponses
    263 Vues
    Dernier message par ThauThème
    14 août 2019, 13:37
