Mettre une image contenue dans une feuille en entête de page (VBA) Le sujet est résolu
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013
Message par lefab » 14 septembre 2019, 21:15
bonsoir à tous.
est - il possible de mettre une image "x" contenue dans une feuille en entête? Étant vraiment débutant en VBA, je ne trouve pas de solution pour référer l'image à l'entête à partir du bout de code trouvé en ligne.
par ailleurs, j'arrive à le faire si le fichier est stocké sur mon ordinateur. ci - joint le fichier d'essai avec le code dans le workbook
merci d'avance pour vos interventions
Collage entête.xlsm
(92.85 Kio) Téléchargé 7 fois
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 423
Version d'Excel : 2010 à 2019 + 365
Message par 78chris » 14 septembre 2019, 23:09
adresse du fichier doit être remplacé par le chemin et le nom du fichier temporaire de même que MonImage et fichier plus loin
Pour simplifier :
Sub ImageLeftHeaderPicture()
Dim sh As Object
Dim shp As Object
MonImage = "T:\TEMP\MonImage.jpg"
Set shp = Sheets("image").Shapes(1)
Set sh = ActiveSheet
shp.Copy
    'Définit le nom et le lieu de stockage de l'image
    Sheets("image").Activate
    'Colle l'image dans un graphique
    With ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, shp.Width, shp.Height).Chart
        .Paste
        'Sauvegarde temporaire de l'image du graphique au format jpg
        .Export MonImage, "JPG"
    'Supprime le graphique
    With ActiveSheet
        .ChartObjects(ActiveSheet.ChartObjects.Count).Delete
    sh.Activate
       With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftHeaderPicture.Filename = MonImage
        .LeftHeaderPicture.Height = 150
        .LeftHeaderPicture.Width = 150
        .LeftHeader = "&G"
        .LeftFooterPicture.Filename = MonImage
        .LeftFooterPicture.Height = 40
        .LeftFooterPicture.Width = 40
        .LeftFooter = "&G"
        .CenterFooter = ActiveSheet.Cells(2, 2).Value
        .RightFooter = "&P de &N"
Kill MonImage
Chris
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
Confucius
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Message par lefab » 15 septembre 2019, 07:43
Merci 78chris pour ta réponse, pour l'adresse du fichier j'avais compris mais pour la bout du code sur l'entête, non. je teste ça et je te fais signe.
maintenant, j'ai une inquiétude: vu que le but de la manœuvre est qu'en cas de changement de machine, que le fichier soit toujours disponible afin d'être ajouté en entête si elle venait à être changé intentionnellement ou pas, est ce que ce code assurera?
je teste et je vous retourne les résultats.
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Message par lefab » 15 septembre 2019, 08:17
comme je m'y attendais, ça ne marche pas lorsqu'on change de machine, le but c'est de référer l'image contenue déjà dans l'onglet image en entête pour une transportabilité sans contrainte.
d'autres solutions? quitte à changer complètement le code
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par 78chris » 15 septembre 2019, 09:18
RE
Le code prend l'image de l'onglet, en fait un fichier temporaire, reconstruit l'en-tête et détruit le fichier temporaire donc peu importe la machine...
Chris
Confucius
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Message par lefab » 15 septembre 2019, 10:42
RE
Ah oui ! quel idiot je fais. en fait le problème est au niveau de l'exportation du fichier vers le répertoire temporaire. en fait il n'existe tout simplement pas d'où l'erreur. j'ai ajouté un bout de code qui vérifie l'existence du dossier et le crée s'il n'existe pas et là tout est nickel.
merci à toi 78chris :btres:
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par 78chris » 15 septembre 2019, 13:36
RE
Il faut utiliser un dossier qui existe sur toute machine.
En principe sur C: mais les autorisations peuvent être limitées
On peut utiliser le dossier Temp de Windows qu'on peut récupérer de deux façons
Soit par API
Private Declare PtrSafe Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" _
    (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Function GetTempDir() As String
Dim buffer As String * 256
Dim Length As Long
Length = GetTempPath(Len(buffer), buffer)
GetTempDir = Left(buffer, Length)
End Function
et on utilise alors une ligne de type DossTmp = GetTempDir
ou par FileSystemObject qui nécessite la référence Microsoft Scripting Runtime
    'Activer Microsoft Scripting Runtime
    Dim fso As FileSystemObject
    Set fso = New FileSystemObject
    DossTmp = fso.GetSpecialFolder(2)  'répertoire temp
Chris
Confucius
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Message par lefab » 15 septembre 2019, 18:31
RE
Soit par API
Dim Length As Long
End Function
reçu 78chris je garde ces codes sur la main au cas où. j'ai juste ajouté une ligne pour créer le dossier afin d'y coller les images et ça marche.
cependant je n'y comprends rien pour la suite de mon projet.
j'essaye en vain d'activer le code en cliquant juste sur une feuil3. A chaque fois la macro tourne en rond et excel fini par redémarrer. lorsque j'exécute la macro toute seule elle tourne sans problème. je te joins un fichier tu comprendras mieux. j'ai du mettre en commentaire la procédure d'appel pour pouvoir enregistré le fichier
autre remarque, en exécutant cette macro sur excel 2016, les images apparaissent toutes blanches, est ce un bug de 2016?
Collage entête new.xlsm
(400.3 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par 78chris » 15 septembre 2019, 18:58
C'est le code de Worksheet_Activate qui appelle Protectcollageentête donc si tu remets sh.Activate dans cette procédure cela déclenche Worksheet_Activate...
Tu tournes en rond d'où le plantage
Il faudrait utiliser
call protectcollageentête(ActiveSheet) dans Worksheet_Activate
et
Sub Protectcollageentête(sh As Worksheet)
Dim shp As Object
Dim path As String
path = "C:\Temp\"
' vérifier l'existence de path'
If Dir(path, vbDirectory) <> vbNullString Then
' si n'existe pas le créer
MkDir (path)
MonImage1 = "C:\Temp\entete1.jpg"
MonImage2 = "C:\Temp\entete2.jpg"
MonImage3 = "C:\Temp\entete3.jpg"
Set shp1 = Sheets("image").Shapes(1)
Set shp2 = Sheets("image").Shapes(2)
Set shp3 = Sheets("image").Shapes(3)
shp1.Copy
    With sh.ChartObjects.Add(0, 0, shp1.Width, shp1.Height).Chart
        .Paste
        .Export MonImage1, "JPG"
    With sh
    shp2.Copy
     With sh.ChartObjects.Add(0, 0, shp2.Width, shp2.Height).Chart
        .Paste
        .Export MonImage2, "JPG"
    With ws
    shp3.Copy
     With sh.ChartObjects.Add(0, 0, shp3.Width, shp3.Height).Chart
        .Paste
        .Export MonImage3, "JPG"
    With sh
    With sh.PageSetup
     .LeftHeaderPicture.Filename = MonImage3
     .LeftHeaderPicture.Height = 100
     .LeftHeaderPicture.LockAspectRatio = msoFalse
     .LeftHeader = "&G"
     .RightHeaderPicture.Filename = MonImage2
     .RightHeaderPicture.Height = 150
     .RightHeaderPicture.Width = 150
     .RightHeader = "&G"
     .CenterHeaderPicture.Filename = MonImage1
     .CenterHeaderPicture.Height = 100
     .CenterHeaderPicture.Width = 100
     .CenterHeader = "&G"
Kill MonImage1
Kill MonImage2
Kill MonImage3
Néanmoins je trouve lourding de déclencher cela à chqaue activation de la feuille.
Il faudrait gérer une variable static pour ne le faire qu'une fois...
Evite de citer le message précédent à chaque fois.
Les messages se suivent ici donc c'est inutile et consommateur de ressources...
Chris
Confucius
l
lefab
Jeune membre
Jeune membre
Message par lefab » 15 septembre 2019, 20:24
et
Dim shp As Object
Dim path As String
path = "C:\Temp\"
MkDir (path)
shp1.Copy
        .Paste
    With sh
    shp2.Copy
        .Paste
    With ws
    shp3.Copy
        .Paste
    With sh
    With sh.PageSetup
     .LeftHeader = "&G"
     .RightHeader = "&G"
Kill MonImage1
Kill MonImage2
Kill MonImage3
ok! après avoir utilisé le code tel que décrit, j'ai eu des erreurs au niveau des charts impossible de les créer car à l'intérieur il y avait encore activesheet que j'ai enlevé ça tourne maintenant sauf qu'il est impossible de sélectionner la feuil3 en question, la macro s’achevant sur la feuille image.
Call Protectcollageentête(ActiveSheet)
Dim shp As Object
Dim path As String
path = "C:\Temp\"
MkDir (path)
shp1.Copy
        .Paste
    With sh
     '   .ChartObjects(Worksheet.ChartObjects.Count).Delete
        .ChartObjects.Delete
    shp2.Copy
        .Paste
    With sh
     '   .ChartObjects(ActiveSheet.ChartObjects.Count).Delete
    shp3.Copy
        .Paste
    With sh
    With sh.PageSetup
     .LeftHeader = "&G"
     .RightHeader = "&G"
Kill MonImage1
Kill MonImage2
Kill MonImage3
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
