Dernière Ligne +1,Nouvelle feuil cells+1
Bonjour le Forum,
Ci-dessous mon code, j'ai deux feuille pilote la 15 et la 17.
Sur ma Feuil1 je passe par un UserForm "Nouveau BL Client". De celui-ci, si je sélectionne "optionbutton1" ça m'effectue une copie de la 15 sur une nouvelle feuille ou si je sélectionne "optionbutton2" ça me fait une copie de la 17 dans une nouvelle feuille. Jusque là NICKEL !!!
Mon problème j'ai ma Feuil1 avec mes numéros n°1, n°2, n°3 etc
Et là je souhaite à la création de ma nouvelle feuille que sur ma feuil1 à la suite de mes numéros que ça me mette "n°4" par exemple.. Et que Sur ma nouvelle Feuille créé en K3 me mettre ce nouveau N°4..
Dim ligne As Long
'Nouveau BL F
    If OptionButton1.Value = True Then
    Sheets(Feuil15.name).Visible = True
    Sheets(Feuil15.name).Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Paste
[color=#FF0000]    Range("K3").Value = Sheets(Feuil1.name).Cells(ligne, 2).Value + 1
    Sheets(Feuil1.name).Select
    ligne = Range("B65536").End(xlUp).Row
    Cells(ligne, 2).Value = Cells(ligne - 1, 2).Value + 1[/color]
    Sheets(Feuil15.name).Visible = False
'Nouveau BL M
        If OptionButton2.Value = True Then
    Sheets(Feuil17.name).Visible = True
    Sheets(Feuil17.name).Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Range("O2").Select
    Sheets(Feuil17.name).Visible = False
    Unload Me
Bonjour, pour écrir sur la dernière ligne d'une feuille :
'A mettre après avoir créer la nouvelle feuille
Dim DernLigne as String , LaFeuille as WorkSheet , Numero as String
DernLigne = Feuil1.Range("A" & Rows.Count).End(XlUp).Row + 1
LaFeuille = ActiveSheet.Name
Numero = "n°" & DernLigne
Feuil1.Range("A" & DernLigne) = Numero
ThisWorkBook.WorkSheets(LaFeuille).Range("K3") = Numero
Code pas testé
EDIT Code modifié
j'ai réussi pour une feuille en faisant cela :
DernLigne = Feuil1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Feuil1.Range("B" & DernLigne) = "N°" & DernLigne
'Nouveau BL F
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Range("K3").Value = Feuil1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Edit: Je n'avais pas vue que tu avais modifié ta réponse, je vais essayer de suite ce code !
Et ça fonctionne ?
(Dsl je peux pas tester de code sur Excel car j'ai un programme qui tourne et il prend du temps ^^)
Non j'ai un problème avec :
il me met LaFeuille en surbrillance..
Par contre en adaptant ce que tu ma donné avec ce que j'avais :
'Nouveau BL F
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
'Nouveau BL M
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Unload Me
Ça fonctionne parfaitement.
J'imagine que le code peut certainement être réduit mais le principal c'est qu'il fonctionne
Merci !
Rajoute un
Set
devant LaFeuille = ActiveSheet.Name
Toujours pas testé mais essaye comme ça :
Dim DernLigne As String, LeNumero As String
LeNumero = "N°" & DernLigne
Feuil1.Range("B" & DernLigne) = LeNumero
'Nouveau BL F
    With Feuil15
        .Visible = xlSheetVisible
        .Copy After:=ActiveSheet
        .Visible = xlSheetHidden
    ActiveSheet.Range("K3") = LeNumero
'Nouveau BL M
    With Feuil17
Unload Me
C'est TOP !! Ca fonctionne très bien !
Rajoute sur la feuille 1 un menu déroulant (un controle ActiveX : Zone de liste déroulante)
Le code ci-dessous est à mettre dans un module standard
'Nouveau BL F
    With Feuil15
    ActiveSheet.Name = LeNumero
'Nouveau BL M
    With Feuil17
ListeFeuilles
Unload Me
Private Sub ListeFeuilles()
Feuil1.ComboBox1.Clear
For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    Feuil1.ComboBox1.AddItem ThisWorkbook.Worksheets(i).Name
Pour finir met ce code dans le module de la feuille 1
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim NomFeuille As String
On Error GoTo ErrSelect
NomFeuille = Feuil1.ComboBox1
ThisWorkbook.Worksheets(NomFeuille).Select
ErrSelect:
J'ai essayé mais sans réussite je ne comprend pas désolé ..
Ah d'accord, c'est pas mal mais ça fait des clics en plus..
Il n'est pas possible de cliquer directement sur la cellule..?
Si je te fais ça
Voilà, regarde le code je l'ai documenté
Waow ...
C'est Excellent, même mieux que ce que je ne pensais
Il y a une sécurité pour la sélection multiple, franchement super !
Merci Beaucoup !
Ya pas de quoi, c'est toujours un plaisir de pouvoir rendre service
Cependant il faut faire attention. Si jamais un jour tu décide de changer le format il faut faire bien attention à ce que le nom de la feuille soit exactement le même que celui ajouté sur la feuille 1 (je m'explique : n°1 <> N°1, donc excel ne trouvera pas la feuille. De plus si jamais ce n'est qu'un numéro, assure toi que le numéro sera bien stockée sous forme de nombre dans la cellule, sinon pareille excel ne trouvera pas ta feuille)
Enfin bref si tu laisse comme ça ya pas de raison que ça plante
J'avais déjà remarqué pour n° ou N° je me suis fait avoir mais j'ai vite compris ^^
Mais désormais oui si je n'y touche pas il me met en automatique N° donc il n'y a pas de raison.
Ceci-dit merci pour ses renseignements !
Ya pas de quoi, bonne continuation et n'hésite pas si jamais tu as encore besoin d'aide
Rechercher des sujets similaires à "derniere ligne nouvelle feuil"
