Soucis d'actualisation de mapping XML en VBA
b
beubeuch
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : Excel 2010
Message par beubeuch » 26 août 2019, 14:25
Je suis confronté à un problème un peu complexe, donc je pense que ce sujet concernera les personnes les plus avisées en la matière.
Mon fichier Excel étant trop volumineux je vais expliquer un peu plus le contexte avec des screenshots.
J'ai un dossier qui comporte plus de 1000 fichiers texte qui sont générés après le fonctionnement d'une machine. Ces textes sont sous écritures XML et j'ai déjà récupérer une macro faisant le mapping idéal la dessus.
Le but de ma macro est d'ouvrir chacun des fichiers (en l'occurrence ceux qui commencent par 450) pour appliquer ce mapping XML et récupérer les données de manière propre dans mon fichier excel pour en tirer un tableau.
Ma macro va bien chercher tous les fichiers dans le dossier et les ouvre 1 par 1 jusqu'au dernier mais le problème est que lors du redémarrage de ma session ou de la réouverture de l'excel, elle va rester bloquée sur le tout dernier fichier ouvert (par ex: 450999) et ne va plus appliquer le mapping XML alors que ma variable Fichier indique bien que c'est tel ou tel fichier qui est sélectionné.
Comme vous pouvez le voir sur la capture du dessus, les fichiers sont bien ouverts dans l'odre décroissant des 450.
Maintenant si je relance ma macro apres avoir fermé le fichier, voila ce que ca donne:
Ca c'est le dernier fichier ouvert par le mapping XML
Et donc tous les fichiers suivants sont identiques (alors que ma variables fichiers reboucle bien sur les 450001, 450002, 450003 etc...
Une solution pour que cela fonctionne normalement consiste a ouvrir un fichier manuellement pour en quelques sorte "reset" la macro et apres tout fonctionne normalement comme dans le 2e screen. Mais j'aimerai bien que dés l'ouverture du fichier celui ci puisse charger tous les fichiers sans rester bloqué sur le dernier ouvert (car j'aimerai automatiser le code dés l'ouverture du fichier).
Je vous colle le code pour que vous puissiez "visualiser" ce que j'essaie de vous décrire. Je suis conscient que le problème n'est pas commun et qui je pense ne doit pas être facilement compréhensible pour tout le monde. Mais je vous serai très reconnaissant si l'un d'entre vous peut trouver une solution.
Enfin bref, n'hesitez pas à me redemander plus de détails si le probleme vous intéresse.
Je vous remercie pour votre attention et en espérant une réponse, bonne journée à tous!
Sub ListingFichiers()
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
On Error GoTo Erreur
'stocker le moment de début
MacroDebut = Now
Sheets("DataBase").Select
' Nettoie les cases excel
' ClearContents
 Application.Calculation = xlManual
   Sheets("Données Calcul").Range("L:L").ClearContents
   Sheets("DataBase").Range("A5:AE5000").ClearContents
' Définition des variables
    Dim Chemin As String, Fichier As String
    Dim i As Integer
    Dim Value As Variant
    Dim k As Integer
    'Dim oCell As Range
    Dim sup As Integer
    Dim l, m, n As Integer
    l = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B"))
 i = 1
    'Définit le répertoire contenant les fichiers
    Chemin = "S:\DQ\Partage\Public SONACA\30-Traitements thermiques\BASE DE DONNEES\03_COMPOSITE-GOSS\ATL MTORRES\programs\ph\"
    Fichier = Dir(Chemin & "*450**.summary")
        Do While Fichier <> ""
    ' MACRO POUR CHARGER UNIQUEMENT LES NOUVEAUX FICHIERS
     Sheets("Summary").Select
    'Dim fn As Variant
     'fn = Application.GetOpenFilename("*450**.summary*", "Summary,*.summary", "Select One Summary File To Open", , False)
   ' If TypeName(fn) = "Boolean" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
     ActiveWorkbook.XmlMaps("Reports_Map").Import URL:=Fichier
     'extract
' Extract Macro
  k = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B"))
Dim rg As Range
Dim q As Integer
Sheets("Données Calcul").Select
q = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("L:L"))
Set rg = Sheets("Données Calcul").Range(Cells(1, 12), Cells((q + 1), 12)).Find(Fichier)
If rg Is Nothing Then
ICI SE TROUVE LE CODE POUR L'EXTRACTION DES DONNEES DE CHAQUES PROGRAMME
    Sheets("Données Calcul").Range("L" & (q + 1)) = Fichier
     'i = i - 1
     sup = sup + 1
      i = i + 1
     Fichier = Dir
     Else: Fichier = Dir
    Loop
    'i = 0
   m = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B"))
   n = m - l
    Sheets("DataBase").Calculate
     Columns("A:A").Select
       Selection.NumberFormat = "General"
     Columns("AA:AC").Select
     Range("B3:G3,I3:M3").Select
    Range("I3").Activate
    Range("B3:G3,I3:M3,O3:Q3").Select
    Range("O3").Activate
    Range("B3:G3,I3:M3,O3:Q3,T3:Z3").Select
    Range("T3").Activate
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("B3:G3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Résumé programme, date et heure"
    Range("I3:M3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Résumé des temps"
    Range("O3:Q3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Résumé matière"
    Range("T3:Z3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Résumé du temps ""running"""
    Range("T3:Z3,O3:Q3,I3:M3,B3:G3").Select
    Range("B3").Activate
    With Selection.Font
        .Name = "Calibri"
        .Size = 18
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor
    Selection.Font.Bold = True
    With Selection.Font
        .ThemeColor = xlThemeColorLight2
        .TintAndShade = 0.399975585192419
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent1
        .TintAndShade = 0.799981688894314
        .PatternTintAndShade = 0
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau22").Resize Range(Cells(4, 2), Cells((k + 3), 30))
    Range("A1").Select
    Application.Calculation = xlAutomatic
    'ActiveWorkbook.XmlMaps("Reports_Map").Import URL:="450000.2017-01-09 08-39-48.summary"
'comparer le début & la fin et afficher le résultat
MsgBox "Durée d'exécution: " & Format(Now - MacroDebut, "hh:mm:ss")
MsgBox (n & " programme(s) ont été ajouté")
Exit Sub
Erreur:
MsgBox "Une erreur est survenue..."
Avatar du membre
BrunoM45
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 89
Version d'Excel : 2016 FR, O365 FR
Contact :
Message par BrunoM45 » 26 août 2019, 16:19
Mieux vaut éviter les ".Select" :P
Sans fichier XML, c'est compliqué, mais à essayer le code suivant en mode débogage (F8)
  Stop	' Permet de suivre le déroulement de la macro avec F8
  Dim i, K, l, m, n, q As Long
  Dim sup As Integer
  Dim rg As Range
  Dim MacroDebut As Variant
  MacroDebut = Now
  ' ClearContents
  Sheets("DataBase").Range("A5:AE" & Rows.Count).ClearContents
  'Sheets("DataBase").Select = INUTILE
  i = 1
    'Dim fn As Variant
    ActiveWorkbook.XmlMaps("Reports_Map").Import Url:=Fichier
    'extract
    K = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("DataBase").Range("B:B"))
    q = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Données Calcul").Range("L:L"))
      ' ICI SE TROUVE LE CODE POUR L'EXTRACTION DES DONNEES DE CHAQUES PROGRAMME
      'i = i - 1
      sup = sup + 1
    i = i + 1
    Fichier = Dir
  Loop
  'i = 0
  m = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("DataBase").Range("B:B"))
  n = m - l
  With Sheets("DataBase")
    .Calculate
    .Columns("A:A").NumberFormat = "General"
    .Columns("AA:AC").NumberFormat = "General"
    With .Range("B3:G3,I3:M3,O3:Q3,T3:Z3")
      .WrapText = False
      .Orientation = 0
      .AddIndent = False
      .IndentLevel = 0
      .MergeCells = False
    .Range("B3:G3").FormulaLocal = "Résumé programme, date et heure"
    .Range("I3:M3").FormulaLocal = "Résumé des temps"
    .Range("O3:Q3").FormulaLocal = "Résumé matière"
    .Range("T3:Z3").FormulaLocal = "Résumé du temps ""running"""
    With .Range("T3:Z3,O3:Q3,I3:M3,B3:G3")
      With .Font
        .Name = "Calibri"
        .Size = 18
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
        .Bold = True
      With .Interior
        .Pattern = xlSolid
  ActiveSheet.ListObjects("Tableau22").Resize Range(Cells(4, 2), Cells((K + 3), 30))
  Range("A1").Select
  Exit Sub
Erreur:
[F1] est une touche qui appelle l'aide : Essayez, c'est assez performant et on trouve plein de choses
Il n'y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d'expression, il n'en existe qu'un usage insuffisant.
b
beubeuch
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par beubeuch » 27 août 2019, 09:16
Merci pour votre réponse mais idem, toujours le même problème. Lors du lancement de Excel pour la premiere fois, il n'arrive plus a faire le mapping XML et url= Fichier va indéfiniment charger le meme fichier (qui est le dernier ouvert), meme si la variable Fichier s'incrémente bien.
J'ai alléger mon fichier Excel pour pouvoir le joindre et mais en reva,che je ne peux pas ajouter de fichiers .summary car il n'accepte pas l'extension donc je vais copier coller le code.
Pour le 450000.2017-01-09 08-39-48.summary
<?xml version="1.0"?>
<Reports xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.mtorres.es">
  <Part_data>
    <Part_file>C:\programs\tests\450000.zip</Part_file>
    <Part_number>450000</Part_number>
    <Order_number>2017-01-09 08-39-35</Order_number>
    <Serial_number>2017-01-09 08-39-35</Serial_number>
    <Start>2017/01/09 08:39:50</Start>
    <End>2017/01/09 09:10:00</End>
    <work_center>PI 7648</work_center>
    <machine_type>ATL 3D MULTI TAPE</machine_type>
    <Part_History_version>2.0</Part_History_version>
  </Part_data>
  <Time_report>
    <row Index="-" NC_routine="00:00:00" Ready="00:00:39" Stopped="00:00:08" Unknown="00:00:00" Laying_part="00:00:00" Laying_scrap="00:00:00" Laying_flaw="00:00:00" Panex_cut="00:00:00" Marker="00:00:00" Laser_contour="00:00:00" Compact="00:00:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:00:00" Total="00:00:47" />
    <row Index="1" NC_routine="00:00:00" Ready="00:10:21" Stopped="00:07:31" Unknown="00:00:00" Laying_part="00:05:31" Laying_scrap="00:00:00" Laying_flaw="00:00:00" Panex_cut="00:00:00" Marker="00:00:00" Laser_contour="00:00:00" Compact="00:00:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:03:53" Total="00:27:16" />
    <row Index="2" NC_routine="00:00:00" Ready="00:01:12" Stopped="00:00:47" Unknown="00:00:00" Laying_part="00:00:00" Laying_scrap="00:00:00" Laying_flaw="00:00:00" Panex_cut="00:00:00" Marker="00:00:00" Laser_contour="00:00:02" Compact="00:00:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:00:00" Total="00:02:01" />
    <row Index="Total" NC_routine="00:00:00" Ready="00:12:12" Stopped="00:08:26" Unknown="00:00:00" Laying_part="00:05:31" Laying_scrap="00:00:00" Laying_flaw="00:00:00" Panex_cut="00:00:00" Marker="00:00:00" Laser_contour="00:00:02" Compact="00:00:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:03:53" Total="00:30:04" />
  </Time_report>
  <Expense_material_report>
    <row index="-" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="0" Needed="0" />
    <row index="1" Roll_1="8.037207" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="8.037207" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="2" Roll_1="8.00000000005241E-05" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="8.00000000005241E-05" Designed="6.51" Needed="0" />
    <row index="3" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="6.716" Needed="0" />
    <row index="4" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="6.872" Needed="0" />
    <row index="5" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="6" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="7" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="8" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="9" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="6.872" Needed="0" />
    <row index="10" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="6.716" Needed="0" />
    <row index="11" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="12" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="Total" Roll_1="8.037287" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="8.037287" Designed="85.126" Needed="0" />
  </Expense_material_report>
  <Expense_flaw_report>
    <row index="-" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="1" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="2" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="3" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="4" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="5" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="6" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="7" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="8" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="9" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="10" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="11" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="12" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
    <row index="Total" Roll_1="0" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="0" />
  </Expense_flaw_report>
  <Rolls>
    <row roll_number="P0007/A15C" lot_number="40M0009147A" card_number="40M0009147A037" length="60500" width="15000" Sequence="-" Ply="-" Course="-" />
  </Rolls>
  <Alarms>
    <row date_time="2017/01/09 08:39:50" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 08:48:14" id="Start alarm" description=" EMERGENCY STOP;" />
    <row date_time="2017/01/09 08:48:34" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 08:48:38" id="Start alarm" description=" EMERGENCY STOP;" />
    <row date_time="2017/01/09 08:49:37" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 09:04:24" id="Start alarm" description="POWER MUST BE OFF" />
    <row date_time="2017/01/09 09:06:00" id="Start alarm" description="POWER MUST BE OFF" />
    <row date_time="2017/01/09 09:06:58" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 09:09:46" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 09:09:52" id="End alarm" />
  </Alarms>
  <Big_stops_report />
  <Manual_events />
  <Override>
    <row date_time="2017/01/09 09:09:35" index="1" value="0" />
  </Override>
  <Override_tiempos>
    <row Seq="-" Override="0" Time="00:00:00" Start="2017/01/09 08:39:50" />
    <row Seq="Total" Override="14.5187845303868" Time="00:30:10" Start="0001/01/01 00:00:00" />
  </Override_tiempos>
  <Heater>
    <row date_time="2017/01/09 08:39:50" index="-" value="OFF" />
  </Heater>
  <Summary_time_report>
    <row>
      <Index>Total</Index>
      <Ready>00:12:12</Ready>
      <Stopped>00:08:26</Stopped>
      <Alarm>00:03:53</Alarm>
      <Running>00:05:33</Running>
      <Total>00:30:04</Total>
    </row>
  </Summary_time_report>
  <Summary_material_report>
    <row>
      <index>Total</index>
      <Total>1.20559305</Total>
      <Designed>12.7689</Designed>
      <Needed>0</Needed>
    </row>
  </Summary_material_report>
  <Productivity_report>
    <row Seq="-" Orientation="" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:47" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="1" Orientation="0" Orverride="15.9920828258222" Material_needed="0" Time="00:27:16" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="2" Orientation="90" Orverride="0.165289256198347" Material_needed="0" Time="00:02:01" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="3" Orientation="45" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="4" Orientation="-45" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="5" Orientation="90" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="6" Orientation="0" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="7" Orientation="0" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="8" Orientation="90" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="9" Orientation="-45" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="10" Orientation="45" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="11" Orientation="90" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="12" Orientation="0" Orverride="0" Material_needed="0" Time="00:00:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="Total" Orientation="" Orverride="14.5187845303868" Material_needed="0" Time="00:30:04" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
  </Productivity_report>
</Reports>
Pour le 450000.2017-01-09 09-10-00.summary
  <Part_data>
    <Order_number>2017-01-09 09-09-52</Order_number>
    <Serial_number>2017-01-09 09-09-52</Serial_number>
    <Start>2017/01/09 09:10:01</Start>
    <End>2017/01/09 11:52:45</End>
  </Part_data>
  <Time_report>
    <row Index="-" NC_routine="00:00:00" Ready="00:01:14" Stopped="00:00:20" Unknown="00:00:00" Laying_part="00:01:14" Laying_scrap="00:00:00" Laying_flaw="00:00:00" Panex_cut="00:00:00" Marker="00:00:00" Laser_contour="00:00:00" Compact="00:00:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:00:00" Total="00:02:48" />
    Compact="00:02:00" Panex_points="00:00:00" Measure="00:00:00" Off_part="00:00:00" Verif_roto="00:00:00" Verif_plate="00:00:00" Fiber="00:00:00" Label="00:00:00" Rototrans="00:00:00" Alarm="00:00:25" Total="02:42:44" />
  </Time_report>
    <row index="-" Roll_1="1.428268" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="1.428268" Designed="0" Needed="0" />
    <row index="1" Roll_1="25.320001" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="25.320001" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="2" Roll_1="9.875487" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="9.875487" Designed="6.51" Needed="0" />
    <row index="3" Roll_1="6.716795" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="6.716795" Designed="6.716" Needed="0" />
    <row index="4" Roll_1="6.87154999999999" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="6.87154999999999" Designed="6.872" Needed="0" />
    <row index="5" Roll_1="7.44121" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.44121" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="6" Roll_1="7.279837" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.279837" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="7" Roll_1="7.27994700000001" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.27994700000001" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="8" Roll_1="7.441078" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.441078" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="9" Roll_1="6.870633" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="6.870633" Designed="6.872" Needed="0" />
    <row index="10" Roll_1="6.71611799999999" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="6.71611799999999" Designed="6.716" Needed="0" />
    <row index="11" Roll_1="7.439965" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.439965" Designed="7.44" Needed="0" />
    <row index="12" Roll_1="7.27987900000001" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="7.27987900000001" Designed="7.28" Needed="0" />
    <row index="Total" Roll_1="107.960768" Roll_2="0" Roll_3="0" Roll_4="0" Total="107.960768" Designed="85.126" Needed="0" />
  <Rolls>
  </Rolls>
  <Alarms>
    <row date_time="2017/01/09 09:10:01" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 09:25:52" id="Start alarm" description="(U1)EXCESS ERROR ( MOVING  )" />
    <row date_time="2017/01/09 09:25:58" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 09:26:25" id="Start alarm" description=" EMERGENCY STOP;" />
    <row date_time="2017/01/09 09:26:44" id="End alarm" />
    <row date_time="2017/01/09 11:52:40" id="End alarm" />
  </Alarms>
  <Manual_events />
  <Override>
    <row date_time="2017/01/09 09:10:01" index="-" value="0" />
    <row date_time="2017/01/09 11:51:16" index="12" value="40" />
  </Override>
  <Override_tiempos>
    <row Seq="-" Override="0" Time="00:00:00" Start="2017/01/09 09:10:01" />
    <row Seq="Total" Override="18.5379967226546" Time="02:42:44" Start="0001/01/01 00:00:00" />
  </Override_tiempos>
  <Heater>
    <row date_time="2017/01/09 09:10:01" index="-" value="OFF" />
  </Heater>
    <row>
      <Ready>00:25:03</Ready>
      <Stopped>00:56:27</Stopped>
      <Alarm>00:00:25</Alarm>
      <Running>01:20:49</Running>
      <Total>02:42:44</Total>
    </row>
    <row>
      <Total>16.1941152</Total>
      <Needed>0</Needed>
    </row>
    <row Seq="-" Orientation="" Orverride="19.4880952380952" Material_needed="0" Time="00:02:48" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="1" Orientation="0" Orverride="16.0520536803579" Material_needed="0" Time="00:40:59" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="2" Orientation="90" Orverride="7.16555183946489" Material_needed="0" Time="00:29:54" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="3" Orientation="45" Orverride="15.6869806094183" Material_needed="0" Time="00:06:01" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="4" Orientation="-45" Orverride="22.4949152542373" Material_needed="0" Time="00:04:55" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="5" Orientation="90" Orverride="10.6846473029046" Material_needed="0" Time="00:08:02" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="6" Orientation="0" Orverride="20" Material_needed="0" Time="00:04:00" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="7" Orientation="0" Orverride="22.6160337552743" Material_needed="0" Time="00:03:57" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="8" Orientation="90" Orverride="36.6267281105991" Material_needed="0" Time="00:03:37" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="9" Orientation="-45" Orverride="40" Material_needed="0" Time="00:03:55" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="10" Orientation="45" Orverride="40" Material_needed="0" Time="00:03:53" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="11" Orientation="90" Orverride="18.743006993007" Material_needed="0" Time="00:09:32" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="12" Orientation="0" Orverride="24.4459732901659" Material_needed="0" Time="00:41:11" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
    <row Seq="Total" Orientation="" Orverride="18.5379967226546" Material_needed="0" Time="02:42:44" Layup_productivity="0" Ontool_productivity="0" />
</Reports>
Merci déjà pour avoir rendu mon code un peu plus léger :) (quel est l'inconvénient des ".Select"?)
ATL Rapports & Suivi (léger).xlsm
(759.66 Kio) Téléchargé 1 fois
Avatar du membre
BrunoM45
Membre impliqué
Membre impliqué
Contact :
Message par BrunoM45 » 27 août 2019, 10:40
Les "Select" ne font que ralentir le code et il n'y en a pas besoin si on indique bien sur quel objet on travail
Un truc que je ne comprends pas dans le code, c'est le "i = i + 1" à quoi sert-il puisque la variable de la ligne est K :?? :scritch:
b
beubeuch
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par beubeuch » 28 août 2019, 10:55
D'accord, j'essaierai de le limiter la prochaine fois, mais vu qu'il y avait beaucoup de feuille dans le fichier c'etait pour être sûr d'appliquer le code sur la bonne feuille.
La variable i sert à savoir le nombre du numéro de programme qu'on a ouvert, effectivement je pense pas qu'elles soient utiles vu qu'elle a été remplacée par q et k mais j'avais du la laisser pour plus de visibilité lors des pas à pas détaillés.
Sujet remonté par beubeuch le 28 août 2019, 10:55.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
