Problème de formule
encore besoin de vos lumières
j'a un tableaux celui ci
1
et des formules qui sont ici F6 : Y10
le problème c'est qu'il ne ma pas trouver le 4 et le 12
il aurais du écrire 1 en dessous du 4 et du 12
le 4 a une cote matin de 5.2 cote fin 11
et dans le tableaux cela correspond a A9
Le 12
a une cote matin 7.8 cote fin 12
et tous les chiffre avec un 1
comme dans le tableaux ci dessous donc le 2.4.6.9.12
2
il les met la cellule en jaunes comme je les fait
3
ou bien ici
4
milles merci pour votre aide
En colonne I par exemple, tu n'a pas figé tes valeurs de référence
En I9 tu aurais du mettre
=SI( ET($I$4>=$A9;$I$4<=$B9;$I$5>=$C9;$I$5<=$D9);1;"")
et la tu as bien 1
merci et pour le 12
je viens de mettre la formule et j'ai deux 1 pour le 4
Je ne comprends pas pourquoi tu as modifié la formule en I6 et pas en I9
Si je comprends bien ton fichier j'aurais fait ca (voir pj)
Au moins tu compares tes données conformément aux bonnes lignes 6 à 10
merci mais pk il met des 1 dans le 3 et le 8
Parce que ta côte du matin 6 est bien comprise entre 1.1 et 9.9
Et ta côte fin 8.6 est bien comprise entre 0 et 10
C'est ce que ta formule demande de comparer
non pour le 3 et non pour le 8
1
la cote fin ces 10 et pas en dessous
dans ce cas ta formule n'est pas adaptée aux lignes où tu n'as pas des cellules vides en colonne A et C
tu pourrais le refaire stp
voila un exemple mais je ne connais pas tes conditions
Dans mon exemple j'ai mis que si la valeur en colonne A ou C était vide, alors on comparait le côté par rapport à la colonne B et D
Si cette valeur est supérieur à cette côte, alors on met 1
D'où des 1 en colonne F car en cellule F7 ta côte Fin 11 est bien supérieur à 10
Et en cellule F10 la côte de matin 21 est bien supérieur à 10
en gros je dois prendre quel critère si tes cellules en A et en C sont vides?
milles merci pour ton aide
mais pk il y a des 1 dans
le 2 n'est pas bon il fait 11 a 9.7
alors que dans le tableaux ci dessous on peut voir que
c'est de 11 a 27 la ok pour le 11 mais après c'est écris 10 alors que la c'est 9.7
c’était ok si c’était 9.7 et 10
1
pour le 13 14 15 c'est pas bon
on voit bien dans ce tableaux
1
pour 10 a 27 ok mais sur la meme ligne on vois bien que la cote fin et de 9.9
hors le 13 14 15 remplisse bien le premier critère 10 a 27 mais ne respecte pas le second il devrait avoir maxi 9.9
2
bonjour personne a une idée
Hello
C'est ce que je dis. Le problème est que je ne comprend pas ton tableau. A quoi corresponde les 5 lignes d'objectif à gauche?
Ma formule est correcte pour chaque ligne.
Mais par exemple pour le N°2 tu dis que c'est faux car j'ai un 1 sur ma 2ème ligne mais tu me montre les côtes de la première ligne.
Mais le 1 apparait pour moi sur la ligne 10 - 27 et 1.1 - 9.9 donc normal d'avoir un 1 avec une valeur à 9.7
En dessous je n'ai pas de 1
Comme tu as 5 lignes de côte. Sur laquelle doit-on se baser? Uniquement sur la première? Sur les 5 cumulées mais dans ce cas quel critère prend-on?
Je t'ai fait une formule pour chaque ligne moi.
Il est impératif que tu exprimes clairement ce que tu souhaites car c'est toi qui a construit ton tableau et qui sait ce que tu veux voir apparaitre.
Si tu commences à comparer des résultats de mes formules sur des lignes différentes c'est que je n'ai rien saisi à ton besoin.
Merci de prendre le temps de le formuler avec le max d'infos possible.
Bonjou à tous,
ùn essai:
11bmw-test-1.xlsx (44.47 Ko)
miles merci c'est ça
encore besoin de vos lumières.
1
nous avons 3 chiffres dans des cellules bleue
nous avons le 5
le 8
le 16
car ils ont une cote identiques (cotes matin et cotes fin)
le le a 21-21
le 8 a 17-17
le 16 a 10-10
la cote matin doit être égale ou supérieure a 10
et si c'est possible de mettre en bleue la cellule quand il en trouve 2 cote identique comme dans l'exemple
2
nous avons 2 chiffres en bleue
le 4 et le 8
pour cette exemple il faut 2 cotes identique (cotes matin) et 2 cotes identiques (cotes fin)
comme dans l'exemple.
et si c'est possible de mettre en bleue la cellule quand il en trouve 2 cote identique comme dans l'exemple.
13bmw-test-1.xlsx (147.21 Ko)
Merci d'ouvrir un nouveau sujet
bonsoir c'est fait
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
