Conditions identiques avec résultats différents Le sujet est résolu
E
Eléonore72
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2007
Message par Eléonore72 » 15 août 2019, 19:51
Je débute dans VBA et malgré de nombreuses recherches et multiples essais, je ne trouve pas la solution à mon problème ...
Au départ j'ai la base de données ci-jointe sans les colonnes L et M
Tableau FD.docx
(39.94 Kio) Téléchargé 4 fois
Je souhaite que les colonnes L et M se complètent automatiquement d'après les informations contenues dans les colonnes H et J.
J'ai donc fait la macro suivante :
Range("H2").Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
CODE_A = ActiveCell.Value
TYPE_F = ActiveCell(0, 3).Value
If CODE_A = "9110" And TYPE_F = "Repas" Then
ActiveCell(0, 5) = "6256"
ActiveCell(0, 6) = "Déplacement"
ElseIf CODE_A = "9110" And TYPE_F = "Indemnité kilométrique" Then
ActiveCell(0, 5) = "6251"
ElseIf CODE_A = "9110" And TYPE_F = "Autre frais" Then
Etc... avec toutes les conditions différentes
ActiveCell(0, 5) = "?"
ActiveCell(0, 6) = "?"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
Je pensais qu'elle fonctionnait mais comme on peut le constater dans le tableau joint ci dessus, des conditions identiques donnent un résultat différent...
Ex : 9110 (col H) + repas (col J) donnent 6256 (col L) + déplacement (col M) ce qui est le résultat attendu
Mais sur une autre ligne : 9110 + repas donnent 6256 + formation (résultat erroné)
Je pense en outre qu'il existe certainement une macro plus simple...
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
ric
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 205
Version d'Excel : 365 fr 32 bits
Message par ric » 15 août 2019, 20:15
Il aurait été plus gentil de fournir un bout de fichier Excel. :bof:
Un essai ...
Sub test()
    Range("H2").Select
        TYPE_F = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
            ActiveCell.Offset(0, 4) = "6256"
            ActiveCell.Offset(0, 5) = "Déplacement"
            ActiveCell.Offset(0, 4) = "6251"
            '''Etc... avec toutes les conditions différentes
            ActiveCell.Offset(0, 4) = "?"
            ActiveCell.Offset(0, 5) = "?"
    Loop
ric
Un bon dépanneur : la touche F8 pour faire un Pas-à-Pas sur le code. :mrgreen:
Avatar du membre
Valky68
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 7
Version d'Excel : 2016 FR
Message par Valky68 » 15 août 2019, 20:16
Bonsoir @Eléonore72,
Essaye en remplaçant :
par
TYPE_F = ActiveCell(0, 2).Value
Cette méthode ne me paraît pas très souple à utiliser, je te propose de mettre tes conditions et les valeurs que tu souhaites dans un même tableau et de récupérer ces valeurs par des formules (voir fichier joint).
Conditions identiques.xlsx
(52.93 Kio) Téléchargé 3 fois
E
Eléonore72
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Eléonore72 » 17 août 2019, 19:17
Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses rapides.
Ric => J'ai testé les modifications, cela fonctionne parfaitement, je penserai la prochaine fois à joindre le fichier.
Valky68 => Je n'ai pas encore utilisé ton tableau mais je compte me l'approprier prochainement car cette solution me semble intéressante.
Merci encore à tous les deux, je vais pouvoir avancer :)
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
