Format date
Je dispose d'une colonne de dates de matchs de football et ne parvient pas à la trier dans l'ordre chronologique.
J'ai essayé d'appliquer divers formats de date, sans succès, le texte ne bouge pas.
Ci-joint le fichier
Merci de votre aide !
Anthony
saisis
01/12/2018 20:30
sans la virgule
amitiés
Salut voilà
Le fichier joint aixorigin conversion game date.xlsX contient les données déjà transformées et triées.
Le fichier joint aixorigin conversion game date.xlsM contient le code pour transformer les données et les triées. Il suffit de faire un double-clique sur la cellule "A1".
ric
Idem mais avec mes petites mimine sans macro mdrrr c'est juste que ta date au départ n'est pas dans la bonne forme donc faut tout remplacer.
re
si le fichier est long, faire dans le menu rechercher/remplacer
virgule
ne rien saisir dans la case "par"
le tour est joué
Merci pour vos nombreux retours.
Malheureusement aucune solution ne convient totalement car :
  • soit le format initial n'est pas transformé en format date et rend donc le tri impossible
  • soit la macro ne trie pas de manière chronologique les dates (j'ai fait le test @ric )
J'aime bien l'idée de @jmd avec le rechercher/remplacer mais là encore le mois "Déc" par exemple pose problème
Si on peut éviter la macro je préfère car peur qu'elle ralentisse mon fichier...
ça me dérange pas créer une autre colonne.
re
une colonne contenant un SI(tacellulecontient "Déc" alors mettre /12/ )
tu vois le truc ?
à faire en imbriquant 11 fois la fonction SI pur couvrir les 12 mois
un peu galère
mais faisable
note : si tu as des millions de lignes, alors prends Power Query
hyper-rapide pour ce genre de remplacement de texte puis remise au format date
tu connais ?
Une proposition à étudier..
Il faut faire attention aux espaces indésirables !...
Public Sub ConvertDates()
Dim tbl As Variant
Dim lastRow As Long, I As Long
Dim x As String, y As String, z As String
    With ActiveSheet
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1)
        For I = LBound(tbl) To UBound(tbl)
            x = Replace(Trim(tbl(I, 1)), ",", "")
            y = VBA.Split(x)(1)
            z = MatchUp(y)
            tbl(I, 1) = CDate(Replace(x, y, z))
        Next I
        .Cells(2, 1).Resize(UBound(tbl)).Value = tbl
        .Cells(1).CurrentRegion.Sort Key1:=.Cells(2, 1), Header:=xlYes
Private Function MatchUp(txt) As String
    MatchUp = Switch(txt = "Jan", "janv", txt = "Feb", "févr", txt = "Mar", "mars", _
                     txt = "Apr", "avr", txt = "May", "mai", txt = "Jun", "juin", _
                     txt = "jul", "juil", txt = "Aug", "août", txt = "Sep", "Sept", txt = "Dec", "Déc")
End Function
Jean-Eric => Comment as-tu fait stp ? Et surtout, comment copier cette macro dans mon fichier d'origine ? (là j'ai "déboguage" qui s'affiche)
Jmd => J'ai essayé, c'est effectivement un peu (trop) galère
Peux-tu préciser ta question ?
Faut coller le code dans ta feuille (alt+F11) et non dans un module séparé.
Avec quelques colonnes en plus et des remaniements on peut y arriver sans macro.
Ci-joint le fichier support. Si problème n'hésite pas.
Dans l'attente de te relire,
Bonjour @NicoAdins
C'est vraiment pas mal, tout à fait ce qu'il fallait !
Reste un pb à régler : le tri des dates finales dans l'ordre chronologique.
Dans l'état, on a un tri qui s'effectue sur les jours et non sur la date dans son intégralité
Exemple:
01/03/19
01/12/18
01/01/19
02/02/19
02/12/18
02/04/19
...etc...
Merci à toi et à vous tous !
Up
A qui t'adresses-tu ?
Bonjour Jean-Eric
à Nico principalement mais si qqun d'autre trouve la solution...
Bonjour aixorigin,
Voyez si la "Feuille2" de la pièce jointe vous convient
Essaie ainsi sur base du fichier de NicoAdins.
H2 : =[@Date]+[@Heure]
Format personnalisé
jj/mm/aaaa h:mm;@
ça marche du feu de dieu !! Merci Jean-Eric
njhub ==> Je n'ai pas compris ta solution désolé, merci en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "format date"
