Recherche evenement periodique dans outlook
J'ai ce code qui me permet de récupérer les événements d'outlook commencant par *
Cela fonctionne
Sub testcaloutlook1()
Dim OutlApp As New Outlook.Application
Dim OutlMapi As Outlook.Namespace
Dim OutlFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim OutlItems As Outlook.Items
Dim OutlAppointment As Outlook.AppointmentItem
Dim datedebut As String
Dim datefin As String
Dim S As String
Dim comb As String
Dim sujet As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
' informe de la date de début et de fin des événemets du calendrier à rechercher
datedebut = Date - 10
datefin = Date + 90
Set OutlMapi = OutlApp.GetNamespace("MAPI")
Set OutlFolder = OutlMapi.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
Set OutlItems = OutlFolder.Items
OutlItems.IncludeRecurrences = True
OutlItems.Sort "[Start]"
' efface les valeurs des cellules de la ligne 54 comprise entre la date de début et de la la date de fin de la ligne 55
 Set plage2 = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Range("f55:oi55")
    ' recherche n° de colonnes de la feuille entre date de début et de fin
    For Each Cell In plage2
        col1 = Cell.Column
        col = Mid(Cell.Address, 2, InStr(2, Cell.Address, "$") - 2)
        If Cell.Value > CDate(datedebut) And Cell.Value < CDate(datefin) Then
            ' efface valeurs de la cellule
            Cell.ClearComments
            Cells(54, col).ClearContents
    Next Cell
Set OutlAppointment = OutlItems.Find("[Start] >= '" & datedebut & "'")
' boucle sur calendrier outlook entre date debut et date fin
While TypeName(OutlAppointment) <> "Nothing"
    If OutlAppointment.Start > datedebut And OutlAppointment.Start < datefin Then
    S = Left(OutlAppointment.Subject, 1)
    ' recherche événements du calendrier commencant par *
    If S = "*" Then
        ddd1 = Format(OutlAppointment.Start, "dd/mm/yyyy")
        ' recherche colonne de la date
            If Cell.Value = CDate(ddd1) Then
                col1 = Cell.Column
        Next Cell
        sujet = OutlAppointment.Subject
            ' copie valeurs de l evenement du calendrier dans la cellule
            If Cells(54, col1) = "" Then
                Cells(54, col1) = OutlAppointment.Subject
                Cells(54, col1).ShrinkToFit = True
                Cells(52, col1) = OutlAppointment.Subject & " " & OutlAppointment.Location
                Cells(54, col1) = Cells(54, col1) & Chr(10) & OutlAppointment.Subject
                Cells(52, col1) = Cells(52, col1) & Chr(10) & OutlAppointment.Subject & " " & OutlAppointment.Location
    Set OutlAppointment = OutlItems.FindNext
Wend
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
mais sans prendre en compte les événement périodiques
J'ai rajouté après
si je rajoute que
ca ne fonctionne pas
et si je rajoute les 2 lignes :
excel rame, l'execution ne s'arrête pas mais quand je debbuge il a bien pris en compte les événements périodiques.
Pourriez vous m'aider svp pour que le calcul se fasse vite comme il le faavec le 1er code sans ces 2 lignes?
voici le code en entier
Dim S As String
Dim comb As String
Dim sujet As String
datefin = Date + 90
        col1 = Cell.Column
            Cell.ClearComments
    Next Cell
    If S = "*" Then
                col1 = Cell.Column
        Next Cell
Wend
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "recherche evenement periodique outlook"
