Copier un tableau Excel vers un document WORD Le sujet est résolu
S
SNKG
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013
Message par SNKG » 18 juillet 2019, 11:28
j'aimerais copier/coller un tableau Excel vers un document Word pré-existant, à une page et un endroit précis dans la feuille.
J'ai tenté quelque chose mais je vous avoue ne rien connaitre sur la rapport Excel/Word sous VBA...Pouvez-vous m'aider ? :lole:
Ci-joint mon test.
Sub TEST0
Dim DocWord As Word.Document
Dim NomDocWord As string
NomDocWord = InputBox("Merci d'indiquer le nom du document Word")
ThisWorkbook.Worksheets("01- Note de synthèse").Range("A3:F20").Copy
DocWord(NomDocWord).Range("A3:F20").Paste
En vous remerciant,
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 215
Version d'Excel : 2019 FR 64 bits
Message par thev » 18 juillet 2019, 13:06
Le plus simple est de créer un signet à l'endroit où vous voulez insérer votre tableau Excel.
Si ce signet est nommé "signet1", ci-dessous exemple de code :
Sub test0()
    Dim nom_fichier As String, ext_fichier As String
    Dim wd As Object, docwd As Object, signet As Object
    '// sélection du fichier document Word
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .Filters.Add "Documents", "*.doc; *.docx", 1
        If .Show = 0 Then MsgBox "Aucun fichier sélectionné": Exit Sub
        nom_fichier = .SelectedItems(1)
    '// contrôle type fichier = document Word
    ext_fichier = Right(nom_fichier, Len(nom_fichier) - InStrRev(nom_fichier, "."))
    If Not ext_fichier Like "doc*" Then MsgBox "Le fichier sélectionné n'est pas un document Word": Exit Sub
    '// ouverture fichier document Word et assignation signet
    Set wd = CreateObject("Word.Application")
    Set docwd = wd.Documents.Open(nom_fichier)
    Set signet = docwd.Bookmarks("signet1")
    '// copie plage de cellules à partir du signet
    ActiveSheet.Range("A3:F20").Copy
    signet.Range.Paste
    '//fermeture fichier document Word et application Word
    docwd.Close: wd.Quit
Modifié en dernier par thev le 18 juillet 2019, 13:10, modifié 2 fois.
1 membre du forum aime ce message.
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 251
Version d'Excel : 365 + PowerBI
Message par jmd » 18 juillet 2019, 13:09
salut thev
suggestion : dans Word, "insérer un objet" Excel, avec ou sans liaison avec l'original.
amitiés
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
S
SNKG
Jeune membre
Jeune membre
Message par SNKG » 18 juillet 2019, 14:21
Merci beaucoup pour votre réponse, je ne m'attendais pas à recevoir un code déjà fonctionnel ! :mrgreen:
Cependant, lors du collage mes données ne se retranscrivent pas de la même façon. Certaines cases contiennent des icônes en fonction du numéro inscrit et lors du collage ce sont les numéros qui apparaissent. Je ne tiens pas spécialement à pouvoir modifier le tableau, pensez vous pouvoir le coller en tant qu'image pour conserver les icônes?
Edit : J'ai trouvé pour ce point => signet.Range.PasteSpecial , DataType:=wdPasteMetafilePicture
Pensez-vous qu'il soit également possible de redimensionner le collage de la plage ? J'ai essayer d'introduire
docwd.Tables(1).AutoFitBehavior wdAutoFitWindow
mais cela ne fit pas comme je le voudrais :|
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par thev » 18 juillet 2019, 15:36
Essayer de jouer sur le pourcentage en largeur. Réduction a priori de moitié avec ces instructions :
    With docwd.Tables(1)
        .PreferredWidthType = 2  'largeur en pourcentage
        .PreferredWidth = 50
Après, vous pouvez jouer sur la hauteur des lignes, la largeur des colonnes et sur la police des caractères.
S
SNKG
Jeune membre
Jeune membre
Message par SNKG » 18 juillet 2019, 16:35
Comme j'ai coller le tableau en tant qu'image j'ai essayé
With docwd.InlineShapes(2)
Mais on dirait bien que cette propriété ne peut pas s'appliquer sur les images et est propre aux objets tableaux.
J'ai aussi essayé :
With docwd.InlineShapes(2).Width = 2
mais rien n'a changé
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par thev » 18 juillet 2019, 17:01
Pour une image, il faut utiliser ces propriétés :
        .LockAspectRatio = msoTrue    'pour ne pas déformer l'image
        .ScaleHeight = 50
        .ScaleWidth = 50
S
SNKG
Jeune membre
Jeune membre
Message par SNKG » 18 juillet 2019, 17:09
        .ScaleHeight = 50
        .ScaleWidth = 50
La macro marche, pas d'erreur qui s'affiche mais elle ne fait rien sur l'image ::(
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par thev » 18 juillet 2019, 17:32
Elle agit sur la forme insérée n°2 "docwd.InlineShapes(2)" . Est-ce bien celle qui contient votre image ?
Qu'y a t-il dans la forme insérée n°1 "docwd.InlineShapes(1)" ??
La propriété docwd.InlineShapes(1).type vous donne le type d'objet inséré.
S
SNKG
Jeune membre
Jeune membre
Message par SNKG » 19 juillet 2019, 09:40
Oui j'ai bien une forme insérée n°1 mais ce n'est pas celle ci qui m'intéresse.
Mon but est bien de modifier la forme insérée n°2, pas de soucis de ce côté là.
Quand je change le nom par docwd.InlineShapes(1) la première image change bien de taille.. Je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas sur la deuxième ... ::(
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
