Macro conversion DEC-DMS
Voila de nouveau un blocage sur une macro avec excel 2007.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe dans la macro, je suis hyper novice... alors soyez compréhensif par avance merci de vos solutions je joins le fichier, les explications sont dans le fichier...
Je ne vois pas de macro dans votre fichier.
Autre chose, indépendamment de la manière de la coder, est-il possible de détailler les étapes de la conversion ?
Deux petites remarques ...
1. A priori ... pas besoin de macro ... ou alors une fonction personnalisée ...
2. Tu as oublié de joindre ta macro ...
Bonjour, je ne comprends pas bien les macros donc voici le fichier .bas compressé .rar
Merci.
15module1.rar (712.00 Octets)
Merci pour ta macro ...
Pour convertir les degrés décimaux en degrés minutes et secondes ...
Sommes-nous d'accord que dans ton exemple :
25.25255 devrait donner comme résultat 25° 15' 9"
Re bonjour,
voici la méthode que j'ai utilisé sur youtu.. https://www.youtube.com/watch?v=UtIms-NAaOY&t=205s
Oui pour la question de james007
En formules :
Degrés :
=ENT(A7)
Minutes :
=ENT((A7-C7)*60)
Secondes :
=ENT((A7-C7-G7/60)*3600)
En VBA :
Sub Conversion()
Dim D As Integer, M As Integer, S As Integer
With Sheets("Feuil1")
    D = Int(.Range("A7"))
    M = Int((.Range("A7")-D)*60)
    S = Int((.Range("A7")-D-M/60)*3600)
    .Range("C7") = D
    .Range("G7") = M
    .Range("I7") = S
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
Merci à vous deux...
James007, merci pour le fichier excel test super et super simple.
Pedro22, merci aussi je fais les tests et je choisirais la solution qui m'intéresses...
Re merci...
Merci pour tes remerciements ...
En formules :
Degrés :
=ENT(A7)
Minutes :
=ENT((A7-C7)*60)
Secondes :
C'est ici que ça va pas...
En VBA :
Sub Conversion()
    S = Int((.Range("A7")-D-M/60)*3600)  [color=#BF0000]C'est ici que ça va pas... :bof:[/color]
    .Range("C7") = D
    .Range("G7") = M
    .Range("I7") = S
Bonjour, Pedro22
Je viens d'essayer ton code et j'ai un petit soucis au niveau des secondes ex: 42 cent. ne donnent pas 15" mais 25" j'ai beau chercher dans les calculs...avez vous une réponse a ce problème?... nota: j'ai essayé en formule excel et c'est pareil...
Je me suis basé sur les affirmations ci-dessus...
42 cent --> 42/100*60 --> 25,2
Petite erreur de ma part en répondant à james007, 25 centième = 15"
Voir tableau de conversion joint,
Désolé de cette erreur d'interprétation....
Je dois avouer que ton fichier et tes explications ne sont pas très claires...
Si j'ai bien saisi le problème, il te suffit de changer la formule pour les secondes par celle-ci :
=(A2*100-ENT(A2*100))*60
Pareil pour la formule VBA si tu souhaites retenir cette solution.
Après quelque temps, voila j'ai solutionné le problème, voir le fichier joint...
Oui Pedro22, je suis passé par des chemins différents...
nota : Plusieurs procédés mais cela marche
Gd merci a tous...
Rechercher des sujets similaires à "macro conversion dec dms"
