Formulaire Récupération/Modification/suppression
Bonjour le team;
Après avoir tourné le problème dans tous les sens, mon niveau limité en programmation VBA a atteint ses limites : Lol: : Lol:
problème :
- Quand j'ouvre mon formulaire le frame 1 " contrat" ne récupèrent pas les valeurs déjà présentes dans mon tableau.
PS : Les valeurs des différents contrats son récupérer à partir de la feuille commande.
Objectif :
- A l'ouverture du formulaire : afficher le contrat actuel présent dans la feuille tableau générale.- en cliquant sur le Combobox " Contrat" pouvoir choisir un autre type de contrat
.-Programmer la touche de navigations.je joins un fichier à ce sujet : mrgreen: Merci d'avance pour votre aide et votre temps : oops: : oops:
20zed21000-test.xlsm (86.22 Ko)
Salut,
Regardes ce que j'ai fait au niveau de la navigation si cela te convient,
20zed21000-test.xlsm (54.91 Ko)
Bonjour thierry84
Merci beaucoup pour ta proposition, je viens de tester la navigation etça fonction très bien .
il reste la partie qui gère les contrats
Bonjour la team,
toujours pas de solution ou d'alternative à mon problème ?
finalement avec un peu de persévérance et beaucoup d'heure de documentation j'ai réussi a trouvé la solution en modifiant mon formulaire, juste avec un bouton modifier et créer un autre bouton supprimer séparément.
Je partage ma solution si ça peut aider quelqu'un :
Private Sub ComboBox1_Change()
'actualise toutes mes texbox
Dim cell As Range
Dim cherch As String, derlign As Long
derlign = Sheets("Tableau général").Range("B100").End(xlUp).Row
cherch = ComboBox1
Set cell = Sheets("Tableau général").Range("B5:I" & derlign).Find(cherch, lookat:=xlWhole)
  If Not cell Is Nothing Then
    Ligne = cell.Row
    Txt_Prenom.Value = cell.Offset(0, 1)
'ici la variable de la modification
Dim no_ligne As Integer
Sheets("Tableau général").Select
no_ligne = ComboBox1.ListIndex + 5
Cells(no_ligne, 3) = Txt_Prenom.Value
Cells(no_ligne, 4) = CboContrat.Value
Cells(no_ligne, 5) = CreditsF.Value
Cells(no_ligne, 6) = TxtHeuresAnnuel.Value
  Dim L&
    With Feuil2 ' = CodeName ou Sheets("Commandes")
   ' récupérer la liste déroulante dans la feuille Commandes
        CboContrat.List = .Range("G2:I" & .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        For L = 2 To .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          Next L
Rechercher des sujets similaires à "formulaire recuperation modification suppression"
