Macro complémentaire xla
Bonjour tout le monde
je suis nouvelle dans le forum
bon mon soucis c'est que : j'ai installé récemment une macro complémentaire xla suivant tous les instructions mais mon probléme c'est que je ne peux pas exécuter ma macro xla correctement ça me donne des erreurs genre débogage pour chaque ligne de mon code :
(l'indice n’appartient pas à la sélection ... membre de méthode ou de données introuvable...) et que je trouve bizarre et flippant pcq le code marche très bien quand il n'est pas sous macro complémentaire,
et les erreurs apparaissent une fois je change le nom d'une feuille ou je supprime une ; il l'a reconnu pas malgré que c'est variable et je donne pas de noms à mes feuilles dans la macro
aidez moi svvvp
lignes d erreurs :
Set FL1 = worksheets(sh.Name)
Cells(i, 1).Value = FL1.Name
voici mon code en entier
Sub Bouton2_Clic()
Dim FL1 As worksheets, Cell As Range, NoCol1 As Double, NoCol2 As Long
Dim DerLig As Long, Plage As Range, i As Double
Dim wk As Worksheet, NewSheet As Worksheet
Dim exist As Boolean
Dim nom As String
nom = "BDD"
 exist = False
 For Each wk In Worksheets
    If wk.Name = "BDD" Then
        exist = True
        Exit For
  Next wk
  If exist = False Then
   With ThisWorkbook
    Worksheets.Add.Name = "BDD"
    Sheets("BDD").Select
    Cells.Select
    Selection.ClearContents
    Sheets("BDD").Cells(1, 1).Select
    Cells(1, 1).Value = "Feuille"
    Cells(1, 2).Value = "type"
    Cells(1, 3).Value = "ligne"
    Cells(1, 4).Value = "colonne"
    Cells(1, 5).Value = "valeur n-1"
    i = 2
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    If Not sh.Name = "BDD" And Not sh.Name = "Read me" Then
     Set Plage = Range("A1")
     While Range(Plage.End(xlDown).Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False)).Value <> ""
     Set Plage = Range(Plage.End(xlDown).Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False))
  Wend
    Set Plage = Range("A1:" & Plage.Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False))
        For Each Cell In FL1
            Cells(i, 5).Value = Cell.Formula
            If VarType(Cell) = 8 Then
            Cells(i, 2).Value = "C"
            If VarType(Cell) = 5 Then
            Cells(i, 2).Value = "N"
            If VarType(Cell) = 10 Then
            If VarType(Cell) = 0 Then
            Cells(i, 2).Value = "Non définie"
            Cells(i, 3).Value = Cell.Row
            Cells(i, 4).Value = Cell.Column
            i = i + 1
    Set FL1 = Nothing
    Set Plage = Nothing
... je trouve bizarre et flippant pcq le code marche très bien quand il n'est pas sous macro complémentaire, ...
Une piste à étudier ...
Un .xla est aussi un fichier (workbook).
With ThisWorkbook Quel workbook ?
Ou encore For Each wk In Worksheets Les feuilles de quel workbook ?
Le xla ou le fichier à traiter.
Il y a risque de confusion ...
ric
Merci beaucoup pour ton retour
j'ai pu résoudre mon problème
bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "macro complementaire xla"
