Enregistrement cellle au format JPEG
Bonjour tout le monde,
J'aimerai enregistrer automatiquement une certaine plage de cellules dans un dossier ciblé sous format jpeg, et cela sans fenêtre de validation.
J'ai bien fouillé sur le forum, et dans le topic https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=88624 j'ai réussi à en tirer le code ci-dessous qui effectue la manipulation.
Cependant avec la fonction
Application.GetSaveAsFilename
, je n'arrive pas à faire en sorte que le dossier soit sélectionné automatiquement, plutôt que d'ouvrir la fenêtre d'enregistrement pour que je la sélectionne.
J'ai recherché des infos sur le net sur l'application GetSaveAsFilename, j'ai aussi tenté d'ajouter un "ChDir", mais en vain.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur ça ?
Je vous remercie d'avance !
Sub Impression_KAMI()
    On Error GoTo ExportErreur
    Dim Plage As Range
    Dim FichierImage As Variant
    Set Plage = Range("A5:I47").Cells 'Ma plage de cellule à copier
    Plage.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
    With ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=Plage.Left, Top:=Plage.Top, Width:=Plage.Width, Height:=Plage.Height)
        .Name = "ExportImage"
        .Activate
    ActiveChart.Paste
ChDir "C:\Users\R\Pictures\"     'Pour direction du dossier
    FichierImage = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="KAMI.jpg", fileFilter:="Image file (*.jpg), *.jpg")
    If FichierImage <> False Then
        ActiveSheet.ChartObjects("ExportImage").Chart.Export FichierImage
    ActiveSheet.ChartObjects("ExportImage").Delete
    Exit Sub
ExportErreur:
    MsgBox "Une erreur est survenue..."
à tester,
    Dim Plage As Range
    Set Plage = Range("A5:I47") 'Ma plage de cellule à copier
        .Activate
    ActiveChart.Paste
    ActiveSheet.ChartObjects("ExportImage").Chart.Export "C:\Users\R\Pictures\KAMI.jpg"
Bonjour i20100,
Je te remercie pour ta réponse. j'ai testé ton code, l'enregistrement se fait mais malheureusement l'image enregistrée est un simple fond blanc.
Est-ce que ce serai du à une compatibilité d'excel ? Je suis sur windows 10 avec Office 2016.
Merci !
re,
à tester,
Toujours le même soucis, je joins le fichier test que tu m'as donné pour que tu puisses le visualiser.
Il semblerait que le chart qu'il créé est vide, et donc l'image sauvegardée est un simple rectagle blanc chez moi...
Ca focntionne bien chez toi ?
re,
pour ciblé le problème, peux-tu faire le test suivant
Sub test()
    Dim Plage As Range
    Range("M1").Select
    ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Picture (Enhanced Metafile)", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
Le code que tu viens de me donner fonctionne, il me génère bien une Picture de la plage sélectionnée.
re,
nouvelle version à tester,
Aïe, retour au soucis initial...
re,
as-tu essayé d’exécuter le code en mode pas à pas (touche F8) ?
re,
une nouveauté pour xl2016
.ChartArea.Parent.Select    'new for Excel 2016
nouveau code
Dim Plage As Range
Call ViderPressePapier
Set graph = ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=Plage.Left, Top:=Plage.Top, Width:=Plage.Width, Height:=Plage.Height)
Plage.CopyPicture
With graph
    .Paste
    .Export "C:\Users\R\Pictures\KAMI.jpg", GIF
Set Plage = Nothing
Oui j'ai bien exécuté en mode pas à aps détaillé, et l'image est générée en blanc lors de la copie, avant l'exportation.
Sur ton code ci-dessous, l'image était bien générée correctement en format Picture. Est-ce qu'il y aurait une fonction permettant d'exporter cette Picture en format jpeg ?
Merci pour ton aide
Sub test()
    Dim Plage As Range
    Range("M1").Select
EDIT :
Je viens de tester le code tu m'as fourni plus haut avec la nouveauté pour excel 2016, cependant lors de la copie le chart est également blanc, et il m'affiche une "erreur d'exécution '438' : Propriété ou méthode non gérée par cet objet." au niveau de la ligne
EDIT 2 :
L'erreur générée venait d'un .Chart manquant au niveau du with :
With Graph.Chart
    .ChartArea.Select    'new for Excel 2016
    .Paste
    .Export ThisWorkbook.Path & "\KAMI.jpg", "GIF" 'pour le test,
Malheureusement le problème initial persiste, le graph généré reste blanc....
Bonsoir Vikto_ et Isabelle,
voici ma suggestion:
Sub CopieImage()
    Dim Plage  As Range
    Dim Chemin As String, MonImage As String
    Chemin = "C:\UsersSequoyah\Desktop\" '<<== à adapter
    MonImage = "Test.jpg" '<<== à adapter
    Plage.CopyPicture
    With ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, Plage.Width, Plage.Height).Chart
        .Parent.Activate
        .Paste
        .Export Filename:=Chemin & MonImage, FilterName:="jpg"
        .Parent.Delete
Bonjour Sequoyah,
Je te remercie pour ta proposition de code, que je viens de tester et qui semble marcher !
Il y a juste un détail, la plage de cellule enregistrée en .jpg ne semble pas correspondre à celle définie dans le code.
Par exemple, le .jpg enregistré est en partie coupé, par contre lors du mode pas à pas détaillé, la plage copiée correspond bien à l'image en entier... De mon point de vue, on dirait que ça vient de la taille du graphique, mais je n'en suis pas certain.
ressourcestest
Bonjour Vikto_
chez moi le code marche bien, tu est sûr que la dernière image collée a été supprimée?
De plus dans ton fichier le code n'est pas complet, ça devrait être:
Chemin = ThisWorkbook.Path & "/"
Bonjour Sequoyah,
Je viens de tester à nouveau ce matin, et effectivement le code fonctionne correctement...
Bizarre, mais bon tant mieux !
En tout cas merci beaucoup à vous deux pour m'avoir accordé votre temps !
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement cellle format jpeg"
