Enregistrement zone en pdf récalcitrante
J'ai le code suivant qui fonctionne très bien sur un pc mais qui bogue sur un autre pc en m'affichant une fenêtre d'erreur !! ??
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi ?
Le code:
Sub EnregistrementPDF()
'Definition des variables
Dim Chemin As String
Dim Nom As String
'Fixe le chemin d'enregistrement
Chemin = "C:\Users\alain\Dropbox\Perso\RCSP XV\Les feuilles de match des rencontres\"
'Fixe le nom du fichier en récupérant la valeur des cellules des équipes
Nom = Range("O7") & " VS " & Range("X7").Value
'Fixe la plage à enregistrer
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$L$2:$AC$51"
'Enregistre la plage en PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=Chemin & Nom, _
Quality:=xlQualityMaximum, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
Le message d'erreur :
erreur d'execution '5':
Argument ou appel de procédure incorrect
De "ActiveSheet.PageSetup... à False" surligné en jaune
Merci d'avance pour vos lumières.
essaie ainsi :
'Définition des variables
Dim Nom As String
    Nom = Range("O7").Value & " VS " & Range("X7").Value & ".pdf"
    With ActiveSheet
        .ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                Quality:=xlQualityStandard, _
                IncludeDocProperties:=True, _
                IgnorePrintAreas:=False, _
                OpenAfterPublish:=False
Bonsoir Jean-Eric,
Merci pour ta réponse mais même résultat, fenêtre d'erreur idem et texte surligné en jaune au débogage, celui-là :
Type:=xlTypePDF, _
Quelles sont les valeurs en O7 et X7 ?
En O7 et X7 j'ai du texte.
Ce qui est étonnant, c'est quand je fais la manip "à la main" c'est à dire en zonant la plage de cellules et enregistrer sous et pdf, cela fonctionne.
Cela fonctionne en enregistrant sous Dropbox ?
oui
Je me suis aperçu que sur le poste sur lequel les macros ne fonctionnaient pas, je n'avais pas l'extension pdf pour enregistrer sous !! comme ce que j'ai là :
pdf
les 3 dernières extensions sont absentes (PDF; Document XPS; Feuille de calcul OpenDocument) !!!
Il faudrait que j'installe le plugin SaveAsPDFandXPS, mais il n'est plus dispo sur le centre de téléchargement de microsoft.
J'ai pu le trouver sur 2 sites dont 01net...mais puis-je faire confiance à cette exe ?? !!
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous une autre source pour ce plugin ?
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement zone pdf recalcitrante"
