Paritec permet moi juste de poser une question.
j'ai remarqué que tu as permuté les colonnes pour écrire ton code, et la colonne numéro est devenu la colonne A.
De base mon filtre je voudrais le faire sur la colonne "Groupe" (Feuil1, colonne B) du fichier départ.
En remplaçant juste les valeurs de la colonne "numéro" sur laquelle tu as appliqué le code de filtre, par les valeurs de la colonnes "Groupe" et vice versa afin d'appliquer mon filtre sur la colonne group, le filtre ne marche pas.
Tu as indexé la colonne A dans ton code, j'ai essayé d'indexer la colonne C dans ton code et ça ne marche pas non plus.
de l'aide stp.
MERCI
