Comment générer un fichier xml à partir d'Excel
svp je viens vers vous pour m'aider a résoudre mon problème.
j'ai un fichier excel avec plusieurs feuilles avec des tableaux.j'aimerai faire l'export de mes données suivant un schema xml.
je joins mon fichier excel avec schéma xml.
merci de votre aide
pour exporter les données en xml (pour une injection dans une autre application je suppose)
il te faut le schéma de tes xml en .xsd
cardialement
bonsoir,
merci beaucoup pour ta réaction, j'ai un schéma xsd je l'ai inséré dans le fichier mais je vais essayer d'envoyer les deux fichiers séparément.
merci beaucoup.
tu as envoyé les deux mêmes fichier
merci pour ta réponse.
veuillez m'excuser. mais je n'arrive pas a joindre le fichier, le système me renvoi le message suivant : le chargement a été rejeté car le fichier envoyé a été identifié comme un éventuel vecteur d’attaque.
de toute façon, vous pouvez voir le schéma en cliquant sur développeur/source du menu.
merci d'avance.
compresse ton fichier xsd et post le .
sinon un autre post sur le xml sur ce forum
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=119207&p=725663&hilit=mapper#p725663
bonjour,
merci beaucoup jarodess21.
j'ai réussi a joindre le fichier.
merci pour ta gentillesse
Bonsoir
si j'ai bien tout compris tu veux générer un (ou des) fichier(s) xml en remplissant tes feuilles excel
en ayant la structure du fichier xsd
un xml correspond à une personne?
je pense que nous allons devoir passer par du vba
Bonsoir
ci joint un premier jet pour la création xml
tiens moi au courant
bonjour,
merci beaucoup pour votre aide jarodness.
svp je veux un seul fichier xml qui englobe toutes les données du fichier. le fichier se compose de plusieurs feuilles, chaque feuille traite les données d'une catégorie de salariés. dans la première feuille, il ya les données de la société et un total récapitulatif de toutes les feuilles.
je joins le fichier avec des données.
merci encore
Bonsoir
j'ai remarqué que chaque feuille représente un bloc xsd
questions:
1) un seul xml avec toutes les infos
2) un xml par ligne
bonjour,
et merci beaucoup pour tous vos efforts.
c'est un seul xml avec toutes les infos.
je joins un fichier modèle avec un schéma exportable; mais il lui manque les feuilles exonérés et doctorant. et la feuille personnel permanent ils ont ajouté une colonne salaire base annuel.
j'ai travaillé sur ton projet avec les données du dernier post .
mais au moment d'exporter les données en xml message d'erreur
voici le fichier:
en parallèle je travaillais sur une version macro (il n'est pas fini)
un premier jet ci joint
bonsoir
voici la version 3 en mode macro
les dates doivent être entrer de cette façon (pour l'instant)
AAAA-MM-JJ
toutes les cellules contenant des dates sont au format texte
évolution possible :
mettre les cellules au format date JJ/MM/AAAA et faire une test via macro
à toi de me dire
je sais pas comment vous remercier, vous m'avez rendu un énorme service. un trè....................s grand merci a vous.
j'aimerai si c'est possible que les dates soient au format jj/mm/aaaa.
voici la version finale qui prend en compte le format Date
toutes les cellules contenant des dates sont au format date(jj/mm/aaaa)
il en ressort dans le xml des dates en AAAA-MM-JJ
excellent travail, vous êtes un ange.
meci beucoup.
Bonsoir
merci
si le problème est résolu , mettre le tag résolu
veuillez m'excuser, je vais vous importuner encore une autre fois. j'ai rencontré un problème avec les cellules ou il y a des dates. si la cellule est vide, il renvoi la valeur 1899-12-30.
ci-joint les deux fichier excel et xml.
21tds-mazag-2018.xlsm (61.07 Ko)
15tds-mazag-2018.rar (1.87 Ko)
ci joint le fichier corrigé
Rechercher des sujets similaires à "comment generer fichier xml partir"
