Excel et la géographie (distance entre 2 codes postaux)
j'ai un tableau type RH de 800 lignes,
avec des noms prénoms, date de naissance etc... et des codes postaux
J'aimerai calculer la distance entre 2 codes postaux (avec peut être un lien internet vers un site de navigation?)
L'idée étant de pouvoir calculer la distance (et ou le temps de trajet en voiture) entre 2 valeur de cellule comportant ces codes postaux (ils sont tous en France métropolitaine), pour évaluer le temps de trajet en voiture entre plusieurs sites.
Quelles idées avez vous?
Par rapport à ton dernier sujet ...
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=124757&p=764246#p764246
Est-ce-que tout est finalement rentré dans l'ordre ?
Concernant la distance entre 2 codes postaux ...
Un lien utile :
https://www.excel-downloads.com/threads/matrice-de-distances-google-maps.229286/
Merci James mais je viens de télécharger le fichier,
je ne comprends pas comment il marche, je mets ville de départ et d'arrivée, je clique sur calculer il ne se passe rien....
Sinon j'avais une autre idée,
est il possible d'avoir une distance viamichelin ou google maps en terme de km et de temps de trajet sans ouvrir une fenetre sous google, ou à défaut de l'ouvrir dans une userform directement depuis la feuille de calcul?
Bonjour dyfranco
Bonjour James
Google a renforcé les conditions d'utilisation de ses api, il faut maintenant systématiquement une clé.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=705413#p705413
voir rubrique Activate the API and get an API key ici : https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=755910#p755910
Utilise celui-ci en mettant ton API-KEY en A1 (à demander à google)
mais il faudra renseigner un peu plus que le simple code postal : code postal + ville ou ville seule cela fonctionne !
J'ai l'impression que c'est payant, google me demande mon n° CB...
y a t il à défaut une solution pour intégrer une userform avec le site viamichelin directement dans excel et si oui comment?
J'ai l'impression qu'ils sont tous devenus payants ... !!!
https://api.viamichelin.fr/tarifs/
Aïe oui je viens de voir... et pour faire juste un userform intégré à ma feuille de calcul qui ouvre via Michelin sans ouvrir une page web en dehors d Excel est ce possible ?
Tu disposes d'un crédit important ... ensuite je ne sais pas trop ! Reste à savoir si cela t'est utile car cela peut valoir largement le coût. Je ne m'en sers que pour les mises au point car par ailleurs mes sites en php avaient été déclarées antérieurement et continuent de bénéficier de la gratuité de service.
Pour essayer de contourner le problème de Gmap, voici une alternative "approximative".
Le principe utilisé dans cette démo est de récupérer les points GPS correspondants aux CP puis de calculer la distance entre ces points GPS.
C'est donc approximatif car :
* pour un même CP, on peut avoir plusieurs points GPS (car plusieurs communes possibles)
* le calcul des distances se fait en ligne droite (en montagne on doit donc être loin de la distance par la route)
Mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Est-ce que ça peut suffire pour le besoin?
Les données proviennent des données publiques et gratuites de public.opendatasoft.com
Pierre
1'162entre2cp.xlsm (28.32 Ko)
Bonjour merci oui mais non 😭 en effet la distance entre 2 villes qu il me faut , est celle par la route empruntée pour avoir le temps de trajet et distance route en voiture d un point à un autre comme sur une appli gps de guidage . Je n ai pas besoin d avoir pour le moment dans mon tableau toutes les distances pour les 800 salariés mais plutôt les avoir dès lors qu ils changent de lieu de travail. Ça doit représenter une quarantaine à une cinquantaine de personnes par an. Une autre idée ?
... voici une alternative "approximative" ...
C'était clairement annoncé, inutile de mettre cet énÔrme émoticône ...
Tu n'as plus qu'à prendre une clé API sur google
@ pierrep56
Merci pour ta solution de ' contournement ' ...
Bonjour merci désolé pour l emoticone fait avec mon téléphone qui l’a hyper grandi... peut être l administrateur pourrait l enlever? En tous les cas merci encore pour votre aide , la solution avec clé payante Google n est pas envisageable vu le prix demandé -
Rechercher des sujets similaires à "geographie distance entre codes postaux"
