Listbox en-tete et recherche via texbox
Hello le forum,
Je n'arrive pas à combiner 2 éléments.
J'ai un tableau de suivi, avec un certain nombre de colonnes. Ce que je veux faire est la chose suivante :
Dans un TEXTBOX je veux que l'utilisateur renseigne un NOM et que ma LISTBOX se mette à jour. C'est à dire que si j'indique dans mon TEXTBOX "DURAND" j'ai toute ma liste de DURAND dans ma LISTBOX. J'utilise ce code :
Private Sub TextBox1_Change()
Dim ligne As Integer
Dim nbLigne As Integer
Dim dercol As Integer
Dim i As Byte
Dim NomFeuille As String
ListBox1.Clear
' NomFeuille = ComboBoxChoix2
nbLigne = Range("A65536").End(xlUp).Row
' If NomFeuille = "" Then Exit Sub
If TextBox1 <> "" Then
For ligne = 2 To nbLigne
If Cells(ligne, 1) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
dercol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'on détecte la dernière colonne
ListBox1.ColumnCount = dercol 'on adapte le nombre de colonne
ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1)
For i = 1 To dercol 'On boucle sur les données
ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, i) = Cells(ligne, i + 1)
Ce code fonctionne très bien.
Néanmoins, je n'ai pas les en-tetes de colonnes ... ça me chagrinne un peu ...
Je sais qu'il faut utiliser la propriété ROWSOURCE pour pouvoir utiliser la propriété COLUMNHEADS ...
Mon souhait serait :
Au démarrage de mon USERFORM, j'ai la liste des en tetes de colonne uniquement dans la listbox puis lorsque j'alimente mon textbox, j'ai la liste de mes NOMS dans ma listbox.
Est-il possible de faire cette manip ? Si oui, pouvez-vous m'aider svp.
Merci à vous
Exemple d'en-tête de ListBox.
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Formulaire/ListBoxEntete.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Formulaire/FormRechercheTextBoxListBoxBase.xls
Boisgontier
