Envoyer graphic via outlook
D
Dehbi
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par Dehbi » 13 mai 2019, 23:31
Bonsoir a tous.
le code suivant me permet d'envoyer un seul graphic dans le corps d'un mail jusque la ca fonctionne tres bien
ce que je souhaiterai c'est envoyer 2 graphic l'un en dessous de l'autre et malgre plusieurs tentatives je suis bloque
pourriez vous m'aider s'il vous plait
[/Sub SendChart_As_Body_UsingOutlook()
    Dim olApp As Object
    Dim NewMail As Object
    Dim ChartName As String
      Dim ChartName1 As String
    Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ChartName = Environ$("temp") & "\Chart1.gif"
    ActiveWorkbook.Worksheets("Resultat").ChartObjects("Graphique 1").Chart.Export _
    Filename:=ChartName, FilterName:="gif"
Set NewMail = olApp.CreateItem(0)
    With NewMail
        .Subject = "Please the attached Chart"
        .To = "xxx"
.HTMLBody = "<img src=" & "'" & ChartName & "'>"
     .Display
Set olApp = Nothing
    Set NewMail = Nothing
code]
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 258
Version d'Excel : 2010 sur PC
Message par i20100 » 14 mai 2019, 00:12
à tester,
Dim olApp As Object
Dim ChartName1 As String, ChartName2 As String
ChartName1 = Environ$("temp") & "\Chart1.gif"
ChartName2 = Environ$("temp") & "\Chart1.gif"
ChartName1 = ThisWorkbook.Path & "\Chart1.gif"
ChartName2 = ThisWorkbook.Path & "\Chart2.gif"
Filename:=ChartName1, FilterName:="gif"
ActiveWorkbook.Worksheets("Resultat").ChartObjects("Graphique 2").Chart.Export _
Filename:=ChartName2, FilterName:="gif"
With NewMail
    .To = "xxx"
    .HTMLBody = "<img src=" & "'" & ChartName1 & "'><br>" & "<img src=" & "'" & ChartName2 & "'><br>"
    .Display
Set olApp = Nothing
Merci! de faire un clic sur le bouton résolu pour nous aider à t'aider.
Si vous avez un doute :
annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
isabelle
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
